MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.07.2014 в 08:41:39
andrewkhv написал : MrGalaxy, так что вы решили?
Пока ничего. Есть время подумать. Специально заранее подковываюсь. ГВЛ и ГКЛ не относятся к негорючим материалам. Как вариант, на доски можно нашить полоски ГВЛ и на них полоски оцинковки, или даже П-образного профиля, а в нём уже закрепить гофру.
ЗЫ. Очень не хочется металлические трубы тянуть по потолку...
Вечный студент
web-rr
web-rr
Саратов
21.07.2014 в 08:44:05
MrGalaxy написал : ГВЛ и ГКЛ не относятся к негорючим материалам. Как вариант, на доски можно нашить полоски ГВЛ и на них полоски оцинковки, или даже П-образного профиля, а в нём уже закрепить гофру.
Ну раз такие обширные познания, то может поищите по форуму "локализующая способность" в отношении "полосок оцинковки". ГВЛ поджигать пробовали? Даже обычный гипсокартон не удастся поджечь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.07.2014 в 09:21:01
web-rr написал : Ну раз такие обширные познания,
:(:confused:
web-rr написал : "локализующая способность" в отношении "полосок оцинковки". ГВЛ поджигать пробовали? Даже обычный гипсокартон не удастся поджечь.
Гм... Т.е. Вы рекомендуете полоски ГВЛ, но не рекомендуете полоски ГВЛ, обшитые металлом?
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.07.2014 в 10:07:34
MrGalaxy написал : Гм... Т.е. Вы рекомендуете полоски ГВЛ, но не рекомендуете полоски ГВЛ, обшитые металлом?
гвл обшитый оцинковкой - это как презерватив, смазанный йодом.
serj12
serj12
Волгоград
22.07.2014 в 00:19:23
MrGalaxy написал : не рекомендуете полоски ГВЛ, обшитые металлом?
У ГВЛ есть ряд преимуществ в сравнении с
MrGalaxy написал : полоски оцинковки, или даже П-образного профиля
Думаем.
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.08.2014 в 11:30:53
А что скажете про "Металлорукав DN 12мм в гладкой EVA изоляции и оплетке из нержавейщей стали"? По дранке-доскам пустить и заштукатурить. Или всё-равно придётся подкладывать гипскартон?
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.08.2014 в 12:09:35
а вас цена за погонный метр не напрягает?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.08.2014 в 13:29:32
andrewkhv написал : а вас цена за погонный метр не напрягает?
Блин! А я так надеялся, что это - цена за 50 м...;) Дороговато, конечно, но надо считать, сколько метров уйдёт на квартиру. Если, скажем, вести этим шлангом только по потолку, а по стенам - обычной стальной водопроводной трубой.
Ну а в принципе, как вообще этот шланг, нормальный? Не с точки зрения экономики, а с точки зрения техники. Защита, опять же, IP66. Если соседи сверху зальют, то ничего не случится.
Вечный студент
MINik
MINik
Рязань
07.08.2014 в 17:09:25
используйте магнезитовую плиту: Магнезитовая плита является негорючим отделочным материалом: листы не горят и не выделяют дым, гарантируя безопасность жизни и собственности. http://ksportal.ru/264-magnezitovaya-plita-harakteristika-preimuschestva-montazh.html
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 13:13:43
MrGalaxy написал : А что скажете про "Металлорукав DN 12мм в гладкой EVA изоляции и оплетке из нержавейщей стали"? По дранке-доскам пустить и заштукатурить. Или всё-равно придётся подкладывать гипскартон?
Альтернатива: http://www.metalang.ru/
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.04.2015 в 11:42:39
Подниму тему, т.к. уже надо шевелиться по покупке провода. Товарищи, почему всё-таки 6 кв.мм при токе 32 А? По табл. 1.3.4 ПУЭ-7 "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" для одного двухжильного провода, проложенного в одной трубе (ток течёт по двум проводам, а не по трём), току 32 А соответствует сечение 4 кв.мм.:confused:
Вечный студент
