Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2015 в 14:18:30
maxdriver написал : !!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)? Спасибо"!
Есть подозрение что эта панель допускает трехфазное подключение.
Но это только подозрение.
Но лучше обратитесь в саппорт самсунга с этим вопросом. Или пошукайте иностранные мануалы.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.09.2015 в 14:37:42
Alexey_Spb, выше я про свою AEG 7,4 кВт описывал, там штатный кабель 4х2,5. Получается там тоже дебилы или все-таки ток в N даже при двухфазном подключении не превысит тока в отдельных L за счет 120? ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2015 в 14:47:21
R2D2RnD, скорее всего эти варочные рассчитаны на трехфазное подключение.
И еще.. с током там не так все просто ибо cos fi варочной не единица.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
30.09.2015 в 15:01:25
Alexey_Spb, не сходится что-то. А именно:
  • к варочным прилагается кабель с 4 жилами
  • на схеме и в инструкции упоминается только одно и двухфазное подключение
  • в моем случае на варочной контактная площадка для L3 вообще отсутствует.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2015 в 13:54:59
Может и не дебилы, может у них нормативы другие.
Я бы так делать не стал.
maxdriver
maxdriver
01.10.2015 в 18:06:58
maxdriver написал : Вечер добрый! Что бы не создавать тему спрошу здесь: !В квартиру ввод 5проводов - 3 фазы+ноль+PE, соответственно для варочной срузу выведено 5 проводов (ВВГ 5*4). Варочная ссылка Samsung CTR364EC01. По паспорту можно подключить 2 фазы+перемычка со второго на третий зажим, фото прилагаются. !!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)? Спасибо"! :scare
Просто хотел все 3 фазы задействовать по-максимуму) Увы, рисковать не стану. И в техподдержке сказали, шо низя (""Конструкцией клемника предусмотрен вариант подключения половины нагрузки от другой фазы - 220 В, но не межфазного (380В) напряжения."")
