R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
09.04.2015 в 23:52:38
dokar написал : Не верно - "Двухфазные контуры обычно используют две отдельные пары токонесущих проводников. Могут использоваться и три проводника, однако по общему проводу течёт векторная сумма фазных токов, и поэтому общий провод должен иметь больший диаметр."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E2%F3%F5%F4%E0%E7%ED%E0%FF%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%F1%E5%F2%FC
Возникает закономерный вопрос - зачем AEG вообще поставляет эту модель варочной с 4x2,5 если подключить им правильно нельзя ни к однофазной, ни к двухфазной сети (для трехфазной вообще контакта нет)? :)
Попробую поддержку AEG попытать :)
ksiman
ksiman
09.04.2015 в 23:58:02
К двум фазам подключить можно :) При этом ток в нейтрали не превысит ток любой фазы, т.к угол сдвига между фазами 120гр
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2015 в 00:00:29
R2D2RnD написал : Попробую поддержку AEG попытать
Да конкретно по сечениям , при двухфазном подключении.
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2015 в 01:51:02
R2D2RnD написал : Электрик завел на кухню 3x2,5 под варочную и 3x2,5 под духовку (3,6кВт).
А вот это очень плохо.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2015 в 01:59:25
ksiman написал : При этом ток в нейтрали не превысит ток любой фазы, т.к угол сдвига между фазами 120гр
Исходя из того что они придут из трёхфазной сети . Уговорили .:)
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
10.04.2015 в 16:05:23
R2D2RnD написал : Ну а с варочной - либо тянуть от щитка в общем коридоре нормальные 3x6mm^2, либо учиться не превышать ток в 16А.
Не превышать 16А достаточно легко. Это обычный режим работы ВП - на трех конфорках уже что-то тушится, а на четвертой кастрюля на полную раскочегаривается.
А если есть возможность от щитка новый кабель кинуть - вообще вопросов нет. 3*6 под автоматом 32А и будет счастье.
R2D2RnD написал : Перед УЗО на 16А стоит автомат на 40A(!), это который EKF на 40А (ввод). Я так понимаю что после этого, я так мягко выражусь, "горе-электрика" (и спрашивал же я его не тонковат ли будет провод для варочной) их нужно будет заменить на диффавтоматы C16.
Ну и в щитке порядок навести.
stroke
stroke
10.04.2015 в 22:39:15
R2D2RnD написал : Возникает закономерный вопрос - зачем AEG вообще поставляет эту модель варочной с 4x2,5 если подключить им правильно нельзя ни к однофазной, ни к двухфазной сети (для трехфазной вообще контакта нет)? :)
Да все нормально с этим шнуром. Подключение идет не к двухфазной сети -- таких в реальности практически не бывает, а к двум фазам и нулю трехфазной сети, при этом половина конфорок висят на одной фазе, половина на другой, и обе половины подключены однофазно -- к своей фазе и нулю. И шнур 4x2,5 -- в составе двух фазных проводников, нейтрали и земли -- достаточен для подключения к трехфазке варочной не то, что 7, а до 12 кВт номинальной мощности (для шнуров требования к сечению ниже, чем для стационарного кабеля). Положили в комплект именно этот шнур для трехфазки, а не 3x4, требующийся в однофазке -- ну вот так уж решили, могли вообще шнура в комплекте не положить.
Проблема у вас со стационарным кабелем (и, возможно, щитом и проводкой вообще).
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
11.04.2015 в 20:57:40
Поддержка AEG, молчит. Ну и ладно, с кабелем уже сами разобрались - будет ПВС "3x6" (штангель и ншви говорят "не верь маркировке - это 3x4").
Щиток буду дорабатывать, дабы не оффтопить создал отдельную тему.
maxdriver
maxdriver
29.09.2015 в 22:30:52
Вечер добрый! Что бы не создавать тему спрошу здесь: !В квартиру ввод 5проводов - 3 фазы+ноль+PE, соответственно для варочной срузу выведено 5 проводов (ВВГ 5*4). Варочная ссылка Samsung CTR364EC01. По паспорту можно подключить 2 фазы+перемычка со второго на третий зажим, фото прилагаются. !!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)? Спасибо"! :scare
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.09.2015 в 13:05:38
Если в официальной схеме эта возможность не предусмотрена, то без вскрытия плиты лучше не рисковать. А поскольку гарантия или вы не электрик/электронщик то вам это делать не надо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2015 в 14:15:07
У вас не сложилось впечатления что среди сотрудников самсунга попадаются полные дебилы?
Это ж надо одну нейтральную жилу на две фазные...
Впрочем, если панель трехфазная то все ок.
Мои статьи по электрике
