НН
НН
Казань
17.07.2014 в 17:14:56
Здравствуйте. Все-таки решил написать в "общем форуме", а не в "лаках и красках" (там была сходная тема), т.к., может, это вопрос по качеству дерева. После того, как пол из лиственницы был перетянут и отшлифован, покрыли лаком Паркетти Ясся, потом неким гелем, потом еще раз лаком. Когда все подсохло, на некоторых досках около некоторых смоляных кармашков выступили овальные белесые пятна размерами примерно 5 х 3 см. Дело в том, что когда покрывали гелем, по всей поверхности выступили такие белесые пятна, потом они ушли, а около некоторых кармашков остались. Может, гелю не дали просохнуть?
Может, кто сталкивался? Лечится?
Admin
Admin
Админ
17.07.2014 в 17:55:24
Возможно эту реакцию дает смола лиственницы. Как исправить... По идее убрать эти белёсые наплывы растворителем, затем покрыть новым слоем лака.
Причины так же могут быть и такие, но схема устранения однотипна:
БЕЛЕСЫЕ НАПЛЫВЫ Причины: • лак наносился в слишком холодном состоянии; • температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая; • общая влажность в помещении слишком высокая (бывает в новостройках). Способы устранения: Белесые наплывы всегда указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем. После этого всегда следует проводить повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.
НН
НН
Казань
06.08.2014 в 01:46:07
Большое спасибо за ответ! "химичить не стал", оставил как есть
