datarex
datarex
18.07.2014 в 11:56:55
Планировал поставить на лоджию Electrolux ECH/AG 500 Вт. Но мои строители говорят, что такой электрообогреватель будет сильно сушить воздух, так как там тэн нагревается до 200-300 градусов.
Советуют Nobo или хотя бы Noirot (например, Noirot Spot E-3 1000). Действительно имеет смысл взять другой электрообогреватель?
Mazayac
Mazayac
18.07.2014 в 23:53:25
datarex написал : электрообогреватель будет сильно сушить воздух
А с точки зрения физики если подумать? Куда будет деваться влага из воздуха по мнению строителей, прогуливавших школу?
datarex
datarex
19.07.2014 в 15:27:32
Ну на прогульщиков школы они вроде не похожи :)
iv.iv
iv.iv
19.07.2014 в 17:28:45
Правильно подсказывают!
datarex
datarex
19.07.2014 в 18:44:47
iv.iv написал : Правильно подсказывают!
Тогда что лучше выбрать Nobo C4F 10 XSC или Noirot Spot E-3 1000?
Коровьев
Коровьев
Владивосток
19.07.2014 в 18:49:59
А подробнее можно? Куда исчезает атмосферная влага при контакте с поверхностью, нагретой до 300 грд?
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 19:12:33
Чё за бредятину здесь несут?! Какие нафиг 200-300 градусов?! Совсем ошалели от безграмотности?! А термостат там нафига?! И весьма вероятно, что есть и вторая защита от перегрева (от нештатного режима). Ни одну фирму не пустят на потребительский рынок без конкретной двойной защиты от таких эпидерсий! И если у кого-то всё-ж случилось - значит срачно бечь в мастерскую надоть, иль выкидывать обогреватель. Это-ж голимый источник пожаров!
iv.iv
iv.iv
19.07.2014 в 22:39:35
Коровьев,разницу между открытыми тенами и допустим маслянным понимаете?....
Mazayac
Mazayac
19.07.2014 в 22:54:52
iv.iv, так куда исчезает атмосферная влага при контакте с поверхностью, нагретой до 300 грд? Т.е. аргументацию "строителей" поддерживаете или всё же бредят они?
Medtech
Medtech
19.07.2014 в 23:16:09
datarex написал : Советуют Nobo или хотя бы Noirot (например, Noirot Spot E-3 1000).
Ага, правильно боятся, 500 Вт точно не прогреется на лоджии до 300°С, советуют помощнее поставить, надо то ставить 3-4 кВт, но вы об этом зимой узнаете.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
20.07.2014 в 17:55:49
iv.iv написал : Коровьев,разницу между открытыми тенами и допустим маслянным понимаете?....
Понимаю, что у них разная температура поверхности, а вот как ТЭН удаляет воду из воздуха не понимаю. Я понимаю, как удаляют воду из воздуха кондиционеры и осушители, а куда она исчезает при нагревании ТЭНом , масляным нагревателем, чугунной батареей или дровяной печью не понимаю.
