Lazycat
Lazycat
18.07.2014 в 19:36:03
Добрый день. Ситуация следующая. В ванной комнате ставлю гидромассажную ванну. В углу, где она будет стоять, есть подрозетник и в нем выведен провод 3х2.5. В самой ванной установлена распаячная коробка ( я так понимаю IP55 ) куда, собственно, будет подключаться напряжение. Вопрос в том, как провести провод из подрозетника в коробку, при этом загерметизировав соединение. Пока вижу это следующим образом - сделать скрутку и в термоусадочную трубку... Может клемники какие-нить есть герметичные? Как соединить два провода в условиях возможного залива водой?
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2014 в 19:45:12
А длины кабеля не хватит, что бы завести прямо в распайку? если нет, то опрессовка и термоусадка с клеевым подслоем. никаких скруток.
20.07.2014 в 02:01:26
Lazycat, В электромонтаже есть коробки с гелем.... Одеваете на соеднение и вода не пролезет.
