19.07.2014 в 00:57:40
хочется сэкономить и собрать по минимуму, учитывая, что сам жить в квартире не планирую и к тому же всю жизнь прожил с гораздо худшими электрощиткам. Отсюда следующие моменты:
В щитке на лестничной площадке такая картина:
набросал вот такую схему:
Годится?
19.07.2014 в 01:14:40
Не претендую на истину в последней инстанции, но я б СВЧ и вытяжку перенес бы под УЗО, к розеткам кухни. Да и духовку тоже под УЗО, только УЗО на 63 А тогда.
П.С. Большинство о своих детях так не заботятся, как Вы о квартирантах :)
П.П.С. Ничего не забыли? Бойлер, кондиционер?....
19.07.2014 в 08:31:50
Хотите сэкономить без ухудшения защиты? ДИФ - убираете, ставите единственное УЗО 63А/30мА под которым все розетки. Свет и плиту можно подключить до УЗО :)
19.07.2014 в 10:36:16
cooler.od написал : Да и духовку тоже под УЗО, только УЗО на 63 А тогда.
ок. наверное поставлю одно узо на все кроме линий на освещение, варочную панель и холодильник. бойлер и кондиционер ставить не буду.
19.07.2014 в 10:56:17
Но если делаете ремонт, линия под кондиционер не помешает. Сегодня нет, завтра квартиранты более требовательные попадутся. Квартиру с кондиционером можно чуть дороже сдать. ))
19.07.2014 в 17:52:30
переделал и упростил схему. Под кондиционер все же решил заложить кабель. Такой вариант лучше?
19.07.2014 в 18:18:46
alex7912 написал : переделал и упростил схему
после узо, "Н" 2 линий подключайте в узо.А так нормально.
19.07.2014 в 19:04:27
дружба написал : после узо, "Н" 2 линий подключайте в узо.А так нормально.
спасибо
20.07.2014 в 09:28:18
alex7912 написал : Такой вариант лучше?
Кабель должен идти после автомата ;) И не забудьте про вторую N шину до УЗО :)
21.07.2014 в 15:21:29
alex7912, Холодильник под УЗО обязательно спрячьте. Раз квартира для сдачи - нефиг неотключаемую линию городить - никто и так отключать ничего в щитке не будет.
Я бы поставил ВН на вводе, потом два УЗО 63/0.03 и под них разделил бы всю нагрузку. Либо ваш вариант с одним УЗО - но только холодильник под это УЗО внесите тоже.
Ну и на розетку санузла персональный автомат выделите (наверное там стиралка жить будет)
