zztop172
zztop172
Минск
30.05.2018 в 19:51:59
Vadim63 написал: Alex___dr, а что конкретно надо? Недавно преобретал набор головок и динаму от KingTony, проблему не заметил. :confused:
В местной Кувалде большой стенд имеется.
Vadim63, У этих производителей с ударными головками ни когда не было проблем :yu:
maestro@
maestro@
30.05.2018 в 20:04:24
zztop172 написал: Сам работал только карданчиками Форс,Кинг-Тони и Хазет.
Вот, надо бы тоже приобрести что-то из названого.
zztop172
zztop172
Минск
30.05.2018 в 20:13:54
maestro@ написал:
maestro@, При чем у меня было даже не профессиональное использование,а промышленное.
30.05.2018 в 20:17:36
Vadim63 написал: а что конкретно надо?
Искал такую - https://www.kingtony.com/product_detail.php?uID=2&cID=141&Key=1262 Где то сразу видишь надпись "нет в наличии"... Где то надо сделать заказ, и через денёк другой узнать, что её нет...
dim-on
dim-on
Магадан
31.05.2018 в 11:17:28
там где пространство для работы ограничено
31.05.2018 в 18:26:22
dim-on написал: там где пространство для работы ограничено
Именно.
S.Pereiro
S.Pereiro
Люберцы
01.06.2018 в 13:03:56
dim-on написал:
dim-on,
Решил аналогичную проблему радикальным способом пару лет назад. В связи с тем, что несмотря на 1/2 усилия на такой короткой рукоятке большого не достичь, требования к надежности данного изделия средние. Купил обычную трещотку "Дело техники" 628745 и обрезал рукоятку на общую длину около 100мм и скруглил срез. Цена вопроса 567 руб + 20 минут времени. С тех пор все что можно делать такой короткой трещоткой делается без проблем. Например, замена передних стоек стабилизатора, работа с заливными пробками на раздатке и кпп моего авто.
rumb
rumb
Рига
01.06.2018 в 13:20:54
dim-on написал:
dim-on, Там где пространство ограничено использую 1\4" или 3\8"
dim-on
dim-on
Магадан
01.06.2018 в 16:52:05
rumb написал: использую 1\4" или 3\8
  • можно и так
maestro@
maestro@
29.11.2018 в 09:06:59
rumb написал: Есть ударные головки из CR-V и Cr-Mo. Бытует мнение, что из Cr-Mo головки мягче. Они не разлетаются, а развальцовываются\разклепываются при работе с ударными гайковертами. Головки ударные из CR-V прочнее. Многие американцы пишут, что даже Snap-On ударные мягкие, как сыр.
somethin
somethin
Калининград
21.03.2020 в 11:41:09
svchost написал:
Flest написал : Аргументированный аргумент...
Хорошо я поясню - бред, это то, что ударная головка мягче обычной, как высказался человек выше. Ударная головка как раз таки прочнее и рассчитана на более высокие нагрузки, в том числе и в месте ее присоединения к приводу - присоединительном квадрате. А насчет того что бред удлинение трещоток и воротков трубами, я вот что скажу - ежели так делают некоторые умельцы ввиду низкой культуры труда, вовсе не означает что трещоточные ключи и воротки для этого предназначены. Их конструкция и размер рычагов берется не от балды, а рассчитаны на определенные усилия и удлинение их чем-то посторонним не предполагается производителем для нормальных нагрузок, на которые инструмент рассчитан. Выявления такого факта как раз таки ведет к потере гарантии на инструмент, как нарушающего условия нормальной эксплуатации.
svchost, Ударная головка изготавливается из хром молибденовой стали, которая мягче чем хром ванадиевая, но более вязкая и менее хрупкая. Ударные головки поэтому делаются толще, если ударные головки делать из хром ванадиевой стали толстыми, то они со временем расхерачат посадочный квадрат гайковёрта, поэтому посадочный квадрат гайковёрта сделан из более твёрдой стали, а головки ударные из более мягкой и вязкой хром молибденовой стали.
