Rockman
Rockman
Павловский Посад
19.07.2014 в 23:44:03
Добрый вечер, уважаемые мастера!
Посоветуйте как и чем можно заделать дыру в стене, образовавшуюся после установки полотенцесушителя!? До установки это место было заштукатурено. Штукатурка вылетела после первого удара молотка. Толщина стены 60 мм.
Уже голову сломал в поисках решения.
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 00:25:12
Вырезаете из газобетона, толщиной 5 см, подходящие куски и клеете на плиточный клей(без значения какой).
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.07.2014 в 00:37:40
либо кусок фанеры, гкл, доски, чего угодно, главное,чтоб прямое было, крепите с одной стороны, а с другой накидываете штукатурки. возможно послойно
Грэй
Грэй
20.07.2014 в 06:02:26
Rockman написал : До установки это место было заштукатурено.
Нужно восстановить штукатурку.
Только раньше было плохо заштукатурено, а Вы сделайте хорошо: бетонн, кирпич, и подобное пропитайте акриловой грунтовкой, дерево- покройте алкидной грунтовкой. В дерево набейте гвоздиков. А когда грунтовки высохнут, штукатурьте.
mihamaster
mihamaster
20.07.2014 в 23:24:12
Rockman, Вот для примера.Пеноблоки.Выпилить,подогнать,клеить на плиточный клей.Сверху штукатурка,плитка.
And70
And70
08.12.2017 в 11:39:11
Сняли старый полотенцесушитель в ванной. Будем ставить новый, с другим межосевым расстоянием. От старого полотенцесушителя в стене остались два отверстия. Диаметр отверстий ~45мм. Стена гисовая. Чем и как лучше заделать эти дырки? На стену планируется плитка. Если ротбантом замазать, не выскочит потом эта пробка? Наверняка не я первый сталкиваюсь с таким вопросом. Подскажите, как лучше сделать.
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 17:38:11
And70 написал: Если ротбантом замазать, не выскочит потом эта пробка?
нне выскочит, мажьте им.
And70 написал: Подскажите, как лучше сделать.
Лучше заделать тем, что есть в наличии. Если нет ничего, то - ротбандом.
