1405t
1405t
Саратов
20.07.2014 в 00:51:27
Здравствуйте! У меня новостройка, заканчиваю перепланировку. Одна из стен холла получается с 3 дверями: входная внутренняя, раздвижная (или складная) и дверь в туалет. Сложность в том, расстояние между дверями разные, да еще крайние двери (полотно 70 и 90 см) прижаты к углам (расстояние от наличника до угла будет около 5 см). Очень не нравятся такие разные "расстояния". Замаскировать эти двери под обои или под окраску стен не получается, т. к. есть еще две двери в холле (в кухню и спальню), да и не нравится так (поэтому все цвета на рисунках условные). Что тут можно еще придумать? Подскажите, просто руки опускаются! Правда, есть еще возможность сместить дверь в санузле, чтобы она оказалась в центре между углом и раздвижной дверью, но тогда со стороны туалета эта дверь будет прижата к перегородке.
Лесомодуль
Лесомодуль
23.07.2014 в 10:24:24
Что тут посоветовать, нужно изначально было правильно проемы планировать. Сейчас как проем есть так его и придется оставлять если не хотите делать снова ремонт. Думаю, что если есть возможность смещать дверь в санузле, то надо так и делать.
1405t
1405t
Саратов
03.08.2014 в 22:28:40
На самом деле варианты нашлись. Если кому интересно - http://ideas.vdolevke.ru/posts/18905/#comment-304262
vago083050
vago083050
03.08.2014 в 23:13:48
1405t, скрытые двери и правильный декор стены решит "проблему"
1405t
1405t
Саратов
17.08.2014 в 23:54:26
vago083050 написал : 1405t, скрытые двери и правильный декор стены решит "проблему"
Спасибо ! Формально Вы правы, но у меня в холле 4 двери . Все сделать скрытыми ? Причем, 3 из 4-х открываются внутрь.
vago083050
vago083050
18.08.2014 в 00:30:53
1405t написал : Все сделать скрытыми ?
Не обязательно, можно ограничиться и двумя: вторая входная и санузел.
1405t написал : Причем, 3 из 4-х открываются внутрь.
Не проблема. Есть инверсивное открывание: полотно заподлицо с внешней стороной стены, а открывается толканием внутрь
О ценах на скрытые двери
1405t
1405t
Саратов
20.08.2014 в 00:57:33
Спасибо за отличную картинку.
vago083050 написал : Есть инверсивное открывание
Видимо, у таких дверей, в сравнении с обычными, звукоизоляция меньше ? Это важно для туалета.
vago083050
vago083050
20.08.2014 в 11:48:19
1405t написал : Видимо, у таких дверей, в сравнении с обычными, звукоизоляция меньше ?
Ни чуть.
1405t
1405t
Саратов
20.08.2014 в 22:21:54
У них нет притвора - поэтому звукоизоляция хуже.
vago083050
vago083050
28.08.2014 в 21:02:07
1405t написал : У них нет притвора - поэтому звукоизоляция хуже.
ни чуть:)
vago083050
vago083050
29.08.2014 в 17:26:00
Для тех, кто настаивает на притворе в скрытой двери, есть и такие варианты Tre-Piu Planus Sette
