#4632849
Делается гипсокартонная перегородка (профиль 50 мм, внутри вата, ГК в один слой с каждой стороны). В некоторых местах вместо ГК будет ЛДСП 16 мм (в нишах, боковины стеллажей).
Вопрос: как правильно крепить ЛДСП к профилю?
Как ГК, просто саморезами? Или предварительно просверлить отвестия в ЛДСП, меньшего чем саморезы диаметра? Или еще как?
Какие саморезы? Размер, форма шляпки. Может, со сверлом?
Emm написал :
предварительно рассверлить отверстия диаметром чуть больше тела самореза, но меньше чем его шляпка.
Emm написал :
саморезы с такой же резьбой, как ШГМ (для крепления к металлу). Форма шляпки -по вкусу.
  • я когда делал подобное, то брал со шляпкой "впотай", высверливал в ДСП свверлом большого диаметра для утопления шляпки, затем шляпки закрывал декоративными заглушками. Но можно просто взять большие красивые выпуклые шляпки )))
