Добрый день.Объясните,пожалуйста..На некоторых коммутационных аппаратах(кнопки,пускатели ,выключатели и т.д.)написаны параметры.Так вот величина максимального тока зависит от приложенного напряжения.Например написано:Imax=5 A при U=220 B.Imax=2 A при Umax=500В.Не могу понять,ведь контакты рассчитаны на определённый максимальный ток,и без разницы,какое приложено напряжение 220,380,500 или 12 Вольт.Поясните,пожалуйста. И ещё вопрос из этой темы.В некоторых таблицах зависимости тока от сечения проводника данные приводятся ля 220В и 380В.Для 380В ток немного меньше,чем для 220В.Тоже не понятно,какая тут может быть зависимость? Спасибо.
