sad1002
sad1002
Коломна
23.07.2014 в 10:52:19
Shkeddy написал : А Севенером и Диамантом реально гладкую ровную поверхность делать? Нужно делать маяки или просто длинным шпателем разглаживать?
реально, самому, тем более по ровным цементным листам и сетке, длинным шпателем и трапецевидным правилом не длинным, хотя оно почти не пригодится, только на откосах.
GKL
GKL
Волгоград
23.07.2014 в 11:13:06
sad1002 написал : зачем, если есть армированные фиброй штукатурки...
герметик полиуретановый обычно продаётся с пометкой для наружных работ
Для чего штукатурить ровный фасадный пенопласт ?... Теплоклей для приклеивания плит и создания армирующего слоя . Если есть что посоветовать ТС-у ,сделайте это в отдельном посте ,я ответил ему как это делали мы (на тот момент доступными в магазине материалами ).
Shkeddy
Shkeddy
28.07.2014 в 11:33:51
Начали прикручивать эти аквапанели. Работа очень нудная, требуется много подгонки, подрезки. Сложно работать со стальной несущей обрешеткой F25, лучше использовать фасадный профиль КПШ 125. Он шире, легче подгонять. Ножом резать аквапанель как гипсокартон тоже не получается, край выходит не ровным и грубым, сложно подгонять и оставлять необходимые зазоры. Нужна циркулярка и сабельная пила. За два полных дня с 8 утра до 21 часа успели только половину одной стены закрыть. Так что до штукатурки еще далеко.
Аркадий
Аркадий
20.02.2018 в 20:49:37
Shkeddy, Фото можно процесса работы? Подводные камни?
Shkeddy
Shkeddy
20.02.2018 в 22:04:03
Делал, поищу. Фасад доделал уже как 3 года и покрасил. Выяснилось, что штукатурку диамант нужно красить дорогущей силиконовой краской. Трещин нет. Подводные камни только в материалах и их цене. Сетки и серпянки пришлось заказывать прямо с завода кнауф через дилера. Остальные материалы были в наличии везде. Проблема с профилями и капельниками, но повезло, есть доступ к листогибу, изготовил сам. Технология монтажа простая.
Аркадий
Аркадий
21.02.2018 в 10:50:17
А, что насчет веса? Панели тяжелые?
nadegniy
nadegniy
21.02.2018 в 13:26:36
Shkeddy написал: Делал, поищу. Фасад доделал уже как 3 года и покрасил. Выяснилось, что штукатурку диамант нужно красить дорогущей силиконовой краской. Трещин нет. Подводные камни только в материалах и их цене. Сетки и серпянки пришлось заказывать прямо с завода кнауф через дилера. Остальные материалы были в наличии везде. Проблема с профилями и капельниками, но повезло, есть доступ к листогибу, изготовил сам. Технология монтажа простая.
Shkeddy, И не треснул?
nadegniy
nadegniy
21.02.2018 в 13:27:47
Аркадий написал: А, что насчет веса? Панели тяжелые?
Аркадий, Там проблема в том, что нет демпфирующей способности, если будут какие подвижки каркаса, то трещина сразу выйдет на фасад.
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2018 в 01:48:40
nadegniy, вы каждый раз спрашиваете про трещины. Их нет. И не надейтесь. Технология нормальная, для каркасников хороший вариант устройства штукатурного фасада.
nadegniy
nadegniy
22.02.2018 в 08:11:05
Shkeddy написал: nadegniy, вы каждый раз спрашиваете про трещины. Их нет. И не надейтесь. Технология нормальная, для каркасников хороший вариант устройства штукатурного фасада.
Shkeddy, Я пока не встречал такие фасады без трещин, может быть вам повезло, не знаю.
Shkeddy
Shkeddy
22.02.2018 в 10:58:27
Дело не в везении, а подходах к монтажу и соблюдении всех предписаний изготовителя. У каркаса дома не должно быть никаких подвижек. Демпфирующие швы тоже предусматриваются в определенных условиях.
