VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.07.2014 в 00:00:20
Проводится ремонт и встаёт вопрос о прокладке слаботочки в частности ТВ. Знающие специалисты подскажите что будет вскорости с "воздушным" аналоговым TV? Прокладывать с крыши линию с индивидуальной антенны или забить и установить за окошком ДМВ и смотреть цифровое благо уровень сигнала при таком раскладе приемлемый (за окном аналоговое неустойчивое и замучаешься выбирать правильное положение антенны,живу на 8-м дом 14-эт.).
22.07.2014 в 00:07:03
VaLLeon написал : или забить и установить за окошком ДМВ и смотреть цифровое
думаю так
Den.S
Den.S
22.07.2014 в 01:32:05
Программа цифровизации буксует, всё никак решить не могут, сколько же всё-таки мультиплексов и с какими каналами в конечном итоге будет транслироваться. По этой причине и отключение аналогового ТВ откладывают всё дальше и дальше. Кроме того, в цифровых мультиплексах пока транслируются почти везде исключительно федеральные версии телеканалов, т.е. местные новости и передачи вы не посмотрите. Посему: если есть желание и возможность, ставьте антенну на крышу (пусть даже только дециметровую), наверняка в аналоге пока у вас вещает больше каналов, чем в цифре. Плюс местный эфир и стабильность в плане набора каналов.
Одинец
Одинец
22.07.2014 в 10:42:06
Антенне за окном не место - рано или поздно или загорожена будет ("на трассе прохождения сигнала радиорелейки внезапно построили дом" (с) ), или на неё что-то сверху прилетит, или помехи её задавят. Думаете, цифра - панацея от помех? Как бы не так, просто проявляться по-другому будет. Мощный сигнал? Так и отражения мощные будут, и интермодуляционные искажения.
Так что тянем на крышу. Пы.Сы. Телевизоря у меня нет. Я, кстати, работаю на телевидении.
OleSha55
OleSha55
Тула
22.07.2014 в 16:44:00
Предлагаю коробку где будет соединятся слаботочка, туда от всех тв кабель, оттуда кабель и на крышу и за окно :) И еще там можно скоммутировать интернет. Со спутниковым ТВ (если планируется ) немного добавить кабелей придется (минимум 2 к тарелке).
Medtech
Medtech
22.07.2014 в 22:03:59
Одинец написал : Телевизоря у меня нет.
Вот и слава мудрости, нас всё больше и больше.
севаsat
севаsat
23.07.2014 в 00:54:12
ТВ есть . И САТ и кабель. Тянем на крышу конечно. Т.К. , например точка передачи может сменится. Успехов!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.07.2014 в 11:30:47
Ещё один вопрос.Из общего щитка через пол в стальной трубке до коридора в квартире когда-то был проложен хороший ТВ-кабель.Сейчас он подключен к коллективной антенне принимающей 2 канала.К кабельному ТВ подключать не планируется.Вместо него и с помощью него хочу протянуть UTP 4-х парный.Исходя из всего этого стоит ли оставлять ТВ-кабель и не пригодится ли он в каких-то случаях?
севаsat
севаsat
24.07.2014 в 10:50:29
VaLLeon, С помощью него нужно тянуть и ЛАН и ТВ кабель. Если получиться. Успехов!
katherina
katherina
Лобня
24.07.2014 в 17:00:41
В этой стране за него до последнего постараются удержаться- те же ГО ЧСники вопить будут, что : « вдруг война, а нам и чрезвычайное сообщение не передать»
Den.S
Den.S
24.07.2014 в 17:48:36
Да потому что делается всё через одно место. Вместо того, чтобы в цифровом вещании создать такую же систему, как в аналоговом (вещание с врезкой местных передач и сообщений МЧС), изобретают велосипед.
