Kiria
Kiria
22.07.2014 в 01:03:31
Возник вопрос. Какое напряжение д.б. в радиотрансляционной сети(в розетке для трехпрограммной настенной радиоточки)? И как проверить нет-ли обрыва в проводе-лапше который к радиотрансляционной розетке подходит, если самого трехпрограммника пока ещё нету(новая квартира)? Проводок с розеткой торчит из-под стяжки(квартира без отделки). Если она работает то буду штробить стену и вешать розетку выше. Если нет, то просто обрежу проводочки да и всё.
2
юра Т
юра Т
22.07.2014 в 01:12:36
Kiria написал : самого трехпрограммника пока ещё нету
воткните любой динамик, например от старого телека или магнитофона, напряжение переменное, постоянно меняется в пределах 30 Вольт
Kiria
Kiria
22.07.2014 в 01:23:32
А стрелочным тестером (вольты на переменном токе) увижу что-нибудь? Или на звуковых частотах он не будет работать?
22.07.2014 в 01:30:54
Kiria написал : А стрелочным тестером (вольты на переменном токе) увижу что-нибудь?
да
ksiman
ksiman
22.07.2014 в 21:12:48
Стрелка будет прыгать в такт звуку. Максимальное напряжение в районе 30В
пяпа
пяпа
22.07.2014 в 23:13:06
Лампочку еще можно "воткнуть" маленькую, от фонаника, или светодиод. Будет "цветомузыка".
hugos
hugos
Смоленск
22.07.2014 в 23:29:55
можно языком попробовать))) тоже почувствуешь ритмы радио счас все рвут,его проводят в целях оповещения ядерного нападения
пяпа
пяпа
22.07.2014 в 23:34:15
hugos написал : радио счас все рвут,его проводят в целях оповещения ядерного нападения
А родители тещи это радио не выключают ни днем не ночью, все слушают, слушают, прям живут им... (шо там полезного я не зна)
севаsat
севаsat
23.07.2014 в 00:56:32
Полезного может и нет, но сигналов ГО и ЧС никто не отменял.
23.07.2014 в 04:26:31
hugos написал : можно языком попробовать))) тоже почувствуешь ритмы
злая шутка :mad:
ksiman
ksiman
23.07.2014 в 09:38:31
пяпа написал : Лампочку еще можно "воткнуть" маленькую, от фонаника
Ток в радиотрансляционной сети ограничен резисторами в клеммных коробках, поэтому лампочка моргать не будет
