VladimirAd
VladimirAd
23.07.2014 в 14:56:39
Смотря какая лампочка. Индикатрная 24 вольтовка светит, слабо конечно.
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 15:22:41
VladimirAd написал : Индикатрная 24 вольтовка светит, слабо конечно.
+1. Вот эти светятесть еще ЕМНИП на 48В такие же.
ksiman
ksiman
23.07.2014 в 16:49:29
Ну так это не из фонарика ;)
Medtech
Medtech
23.07.2014 в 19:57:11
из фонарика светилась однажды, больше не смог сколько лампочку в розетку не тыкал, но это было в детстве, лет в 6-7, а так хотелось цветомузыку на халяву, потом даже когда постарше стал и уже проштудировал книгу юного радиолюбителя коротил токоограничители, но лампочка уже не горела, но были уже на 3,5 на 6,3 , а та на 2,5 давно погибла при подключении к 2 плоским батарейкам. О сколько нам открытий чудных......
пяпа
пяпа
23.07.2014 в 21:22:56
ksiman написал : Ну так это не из фонарика
Это совеские сверх яркие светодиоды (с линзой):D
Medtech написал : но лампочка уже не горела, но были уже на 3,5 на 6,3 , а та на 2,5 давно погибла при подключении к 2 плоским батарейкам.
Да уж, тоже начинал познавать люстрику с лампочек и фонариков:):)
Medtech написал : О сколько нам открытий чудных......
да, да...
VityaSpb
VityaSpb
17.10.2023 в 12:40:21
Помогите!) Родители просили Громкоговоритель абонентский для радиоточки. Сам не пользуюсь лет 20. Купил в инете Нейва АГ-305Т думал все радиоточки одинаковые, а оказалось нет - в Москве напряжение 15В, а в СПб 30В...купил по ошибке на 15В. Покупал в интерет-магазине и вскрыл при получении, т.е. с возвратом думаю будут проблемы, да и другой найти не так просто. Вопрос: можно ли как-то подключить приёмник на 15В к переменной сети на 30В? Может через сопротивление какое?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.10.2023 в 15:47:08
VityaSpb написал: можно ли как-то подключить приёмник на 15В к переменной сети на 30В? Может через сопротивление какое?
вы подключите сначала и послушайте резисторы уже стоят
ksiman написал: Ток в радиотрансляционной сети ограничен резисторами в клеммных коробках,
VityaSpb
VityaSpb
17.10.2023 в 17:15:35
{{post:7198881}} Aтос, дык не хочется чтобы что-то сгорело))
UPD Вот нашёл его схему, где помечено отличие 30В от 15В. Вроде, отличия модели 30В от 15В только в сопротивлении регулятора громкости. Если я правильно понимаю, то если:
  • последовательно подключить сопротивление 22Ком перед приёмником, то всё будет нормально работать
  • а если не подключать, то приёмник всегда будет работать на максимальной громкости которую будет не уменьшить? Вроде ничего не должно сгореть (типа обмоток трансформатора)?
Aтос
Aтос
17.10.2023 в 18:40:32
VityaSpb написал: последовательно подключить сопротивление 22Ком перед приёмником, то всё будет нормально работать
Тогда вообще ничего не услышите. Резистор который уже стоит в клеммной коробке рассчитан на радиоточку 30 вольт Он больше чем резистор который рассчитан для радиоточки на 15 вольт и падение напряжение на нём будет больше если нагрузить его 15 вольтовой радиоточкой
{{post:7198892,отличия модели 30В от 15В только в сопротивлении регулятора громкости.}} в трансформаторе
ser000
ser000
18.10.2023 в 01:39:38
VityaSpb написал: Покупал в интерет-магазине и вскрыл при получении, т.е. с возвратом думаю будут проблемы, да и другой найти не так просто.
Зачем гадать, обратитесь в магазин и узнайте можно ли вернуть. Картонную коробку вскрыли отклеив скотч? До 7 дней возврат вообще должен быть без проблем в относительно серьёзных магазинах. Может поддержка радиоточки что подскажет: https://rsvo.ru/wired-radio-broadcasting/sankt-peterburg-abonentam-yuridicheskim-litsam С покупкой тоже проблем нет. В конце концов родителям можно взять радио без привязки к радиоточке, а то по этой радиоточке сплошная реклама для пенсионеров со всякого рода чуда лекарствами, БАДами, докторами втюхивающими разные сомнительные средства и т.п.
юра Т
юра Т
19.10.2023 в 19:45:15
VityaSpb, подключайте и не парьтесь, там мощность меньше Ватта, что то спалить при всём желании маловероятно
