bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.07.2014 в 08:06:54
Нужно сделать шкафчик для ванной с зеркальной дверцей. Размер зеркала 600х800. Причем так, чтобы на зеркале ничего небыло: те петли для стекла, которые видел, предполагают дыру в стекле и декоративную заглушку сверху.
Лесомодуль
Лесомодуль
22.07.2014 в 11:37:44
На самом деле все проще, зеркало можно приклеить. Современные клеи специально предназначенные для этого могут на тонком слое держать стекло так, что даже с усилием не отдерешь пока не лопнет. да и для влажных помещений подходит.
Вадим М
Вадим М
22.07.2014 в 13:06:55
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136600&highlight=
Викторыч
Викторыч
Томск
22.07.2014 в 14:37:29
bvn-2005 написал : те петли для стекла, которые видел, предполагают дыру в стекле и декоративную заглушку сверху
Навалом таких под которые стекло не надо сверлить. Приклейка, лично мне, особого доверия не внушает, клеишь то не к стеклу, а к амальгаме, насколько она прочно держится - вопрос
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.07.2014 в 14:49:47
Вадим М написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136600&highlight=
Да, тема головок болтов там осталась нераскрытой...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.07.2014 в 14:54:36
Лесомодуль написал : зеркало можно приклеить
Это один из вариантов: делаем обычную дверцу, к ней клеим зеркало (у меня так в прихожей сделано). Вроде бы все хорошо, но возникает вопрос: из чего дверца? ДСП - не хочется в ванную; деревянный щит - обязательно тачнет водить и постепенно отрывать клей; какая-то рамочная конструкция...?
Викторыч написал : Навалом таких под которые стекло не надо сверлить
Если не надо сверлить - значит надо клеить...
Викторыч
Викторыч
Томск
22.07.2014 в 15:10:42
bvn-2005 написал : Если не надо сверлить - значит надо клеить...
http://emowe.by/catalog-6782.html
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.07.2014 в 08:06:56
Не, это не то... ни по функционалу, ни по внешнему виду.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.08.2014 в 09:53:01
Решено остановиться на этом варианте. Дверца - из влагостойкого ЛДСП. Остался вопрос с клеем. Стекольщики предлагают Titan, специально для зеркал. Что скажете?
21.08.2014 в 11:22:18
bvn-2005 написал : Titan, специально для зеркал. Что скажете?
Хороший, не забудьте обезжирить ЛДСП перед наклейкой. А вот обезжирить зеркало - вопрос.... чтобы не испортить амальгаму. Растворителями - я бы побоялся. Если водостойкое аккуратно промыл бы губочкой с фейри, если чистое - вообще бы не трогал...
