bior
bior
Чебоксары
22.07.2014 в 11:31:42
Добрый день, форумчане! Помогите пожалуйста, необходим ваш совет. Вводная: Есть комната с окном. Ширина комнаты- 295см. Окна- около 2м. Потребность сделать гигантский стол от стены до стены и завести столешницу под подоконник. Подоконник выходит на 10 см от стены, стандартная рабочая ширина стола- 60, значит ширина столешницы должна быть в районе 70. Вопрос: Как и из чего это сделать? Щит\Дсп? В иделале хочу использовать мебельный щит из бука. Подходит по цвету и твердости. Да и натуральненько как-то, на долго ж ведь делаем :) Но есть нюансы: При таких чудовищных размерах не сломается\прогнется ли он под собственным весом? Какой толщины он должен быть? 20? 30? 40? Если прикинуть его объем- 2.95*0.7*0.02(3,4)= ~0,04(6,8) м3. При плотности бука 720кг\м3 весит это чудовище будет от 30 до 60 кг.
Крепить планирую либо на уголки, либо прибить по периметру брусья и положить щит на них. А в середине влепить ногу.
Слышал, что щит может повести потом. Насколько сильно?
Не вывалятся ли из стены со временем крепежные дюбеля при таком то весе(1 стена из керамзитобетона, остальные, предположительно, газобетон) может сделать из двух половинок по полтора метра? или купить дсп и не парится.. Но тогда тоже, какой толщины?
Rey
Rey
22.07.2014 в 13:22:54
В данном случае желательно, что бы столешница и подоконник были единым куском дерева. Обязательно наличие хотя бы двух ног для распределения веса на такой длине. Вы так же не упомянули о радиаторах под окном и их наличии. Вообще любые перепады температур пагубно влияют на деревянные конструкции независимо от их толщины. В вашем случае для эстетических и технических целей имеет смысл выбирать толщину не менее 30мм
bior
bior
Чебоксары
22.07.2014 в 15:42:55
Под окном есть батарея Планирую прорезать относительно крупные дырки в столешнице для вентиляции и что бы окно не текло зимой.
Pekkonen
Pekkonen
22.07.2014 в 15:53:01
bior написал : Под окном есть батарея
если батареи зимой реально горячие (бывает такое) то щит ваш будет сохнуть и гнуться очень не слабо! :(
22.07.2014 в 15:57:23
bior, Высота подоконника? Можно переделать подоконник - подрезать, и взять обычную столешницу толщиной 4см шириной 60см (под заказ можно и шире) - они как раз по три метра продаются... Покрытие надежнее всякого бука. От стены до стены пустить под столешницей квадратную металлическую трубу. Посередине - ну может быть прочный угол.
bior
bior
Чебоксары
22.07.2014 в 16:06:03
Pekkonen написал : если батареи зимой реально горячие (бывает такое) то щит ваш будет сохнуть и гнуться очень не слабо! :(
У нас типа "умный дом" т.е. греет ровно столько, сколько необходимо. Обычно довольно слабо, но если зима будет морозная- может и разгочегарить.. от батареи до столешницы 3-4 см.. я так понимаю тут нужно дсп без вариантов.. Жалко :(
bior
bior
Чебоксары
22.07.2014 в 16:08:10
BV написал : bior, Высота подоконника? Можно переделать подоконник - подрезать, и взять обычную столешницу толщиной 4см шириной 60см (под заказ можно и шире) - они как раз по три метра продаются... Покрытие надежнее всякого бука. От стены до стены пустить под столешницей квадратную металлическую трубу. Посередине - ну может быть прочный угол.
Нет, у меня жена маленькая, ей высоко будет :) Надо именно под подоконник сувать. Про трубу кстати хорошо придумали, только как ее в газоблок крепить? он же очень хрупкий материал.. раскрошиться..
22.07.2014 в 16:15:26
bior, Какая высота стола? Подоконник подрезать и поставить обратно, чтобы не выступал на столешницу - тогда можно взять стандартную столешницу шириной 60см. Главное в столешнице - надежное неубиваемое покрытие. В газоблок трубу просто замоноличиваем цементным раствором (желательно быстросхватывающимся) на 10...15 см - если можно. Трубу берем длиной 295 + 20....30 см
