VIVA
VIVA
23.07.2014 в 14:00:09
iale написал : не красьте под крепежом или после крепления еще слой-два краски на крепеж
Иными словами, не промышленного нанесения, материалов с такими характеристиками - нет? Штука в том, что один кронштейн будет смонтирован на бетонной стойке опоры, и вот момент когда окрашенная поверхность будет прижиматься к не самой ровной и абразивной поверхности бетона, вызывает сомнения в стойкости лкп, а "мазнуть ещё разок" уже не выйдет.
Тогда дешевле и быстрее тот же хаммерайт мазнуть поверх дефектов.
iale
iale
23.07.2014 в 14:03:24
VIVA написал : к не самой ровной и абразивной поверхности бетона
эластичная прокладка, герметик, мастика
VIVA
VIVA
23.07.2014 в 19:31:02
А эпоксидные так же боятся механических повреждений? Или полимеризовавшись это уже "на века"? И сколько они полимеризуются?
aski
aski
23.07.2014 в 22:37:53
VIVA написал : А эпоксидные так же боятся механических повреждений? Или полимеризовавшись это уже "на века"? И сколько они полимеризуются?
эпоксидные грунты по металлу гораздо прочнее большинства лкм, но как правило не устойчивы к УФ излучению и все равно большая вероятность повреждения такого покрытия в месте контакта шайбы при затягивании болта. Скорость полимеризации легко регулируется от 30сек. до 30часов, подбором отвердителя и ускорителей отверждения. Полимеры данного типа характеризуются требовательным отношением к процессу приготовления и нанесения. Проще говоря получать заданное качество покрытия стабильно сложно. Полимеры на эпокси-уретановой основе более просты в обращении и стабильны, но найти в продаже кол-во менее 50кг проблематично.
aski
aski
23.07.2014 в 22:41:22
iale написал : эластичная прокладка, герметик, мастика
Уверенно плюсую. Только так можно решить данную задачу минимальными затратами, причем можно использовать клей-герметик для автостекол
VIVA
VIVA
23.07.2014 в 23:30:10
aski написал : большая вероятность повреждения такого покрытия в месте контакта шайбы при затягивании болта
По этому поводу понятно, вероятно только порошковое окрашивание выдержит.
aski написал : Полимеры данного типа характеризуются требовательным отношением к процессу приготовления и нанесения.
В смысле чисто промышленные материалы значит?
aski написал : Проще говоря получать заданное качество покрытия стабильно сложно.
Некоторый разумный перерасход меня не смущает. Хаммерайта явно не хватит на 5м2 заявленных.
aski написал : как правило не устойчивы к УФ излучению
Пересыхают и трескается плёнка ЛКП?
aski
aski
24.07.2014 в 18:01:23
VIVA написал : Полимеры данного типа характеризуются требовательным отношением к процессу приготовления и нанесения. В смысле чисто промышленные материалы значит?
Сообщение от aski
Проще говоря получать заданное качество покрытия стабильно сложно. Некоторый разумный перерасход меня не смущает. Хаммерайта явно не хватит на 5м2 заявленных.
В широком смысле наверное можно сказать что промышленные, я дал очень обобщенное определение требованиям подготовки поверхности и самой смеси. Необходимо при нанесении покрытий на основе эпоксидной смолы контролировать точку росы, влажность воздуха, итд. При чем чем выше требования к качеству композитного покрытия, тем выше требования к соблюдению определенных условий его нанесения и приготовления. Про перерасход и речи не идет :) бывают ситуации похуже, покрытие которое нанесли уже частично полимеризовалось или "закипело" вот и изделие в брак пошло. И конечно не все компоненты композиций (в первичном виде) исключительно полезны для здоровья :)
VIVA написал : Пересыхают и трескается плёнка ЛКП?
скорее медленно разрушаются, становясь более хрупкими. хороший пример использования покрытия на эпоксидной основе встречал на винтовых сваях - в каменистый суглинок завинчивали, потом вывинчивали, раз пять - покрытие не повредилось, а на куске отрезанной сваи, валявшейся на улице через год или полтора, покрытие стало немного "мазать" появилась шерховатость.
aski
aski
24.07.2014 в 18:08:59
VIVA написал : По этому поводу понятно, вероятно только порошковое окрашивание выдержит.
зачастую порошковое проигрывает эпоксидному по прочности, выигрывая только ценой и технологичностью. Все дробилки и другое оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее (т.е. с высоким абразивным и вибро-ударным воздействием) покрывают эпоксидными или эпокси-хх составами
VIVA
VIVA
25.07.2014 в 00:56:34
aski написал : Все дробилки и другое оборудование камнедобывающее ... покрывают эпоксидными ... составами
Дык если им такой фарш нипочём, то откуда проблемы от обычных шайб/гаек/болтов?
25.07.2014 в 03:03:15
aski написал : зачастую порошковое проигрывает эпоксидному по прочности, выигрывая только ценой и технологичностью.
А ничего, что многие порошковые - тоже эпоксидные? Эпоксиполиэфирные, точнее...
VIVA, Практически все "обычные" краски твердеют неделю-другую минимум....
Может вам в гальванику отдать, и цинком покрыть?
VIVA
VIVA
25.07.2014 в 04:40:24
BV написал : Практически все "обычные" краски твердеют неделю-другую минимум....
Остаётся надеяться только на это, что наступит таки тот момент когда оно полимеризуется таки. Дефекты замажу разумеется, но абыдна... На совесть обработал, а результат, как будто просто краской наляпал.
BV написал : Может вам в гальванику отдать, и цинком покрыть?
Мысль конечно, только много всяких но вплывает... в т.ч. декоративного свойства. Посему останемся при ЛК промышленности.
