lev125
lev125
24.10.2006 в 13:00:40
Геннадий Б написал : 2lev125 ЧТО Вы хотите просчитать? Реальный ток? Какова норма? Как бороться?
Реальный ток. Время, за которое должен сдохнуть радиатор.
lev125
lev125
24.10.2006 в 13:04:03
sdmvl написал : А у человека того ток на стояке не померял? Может там у соседа сверху "компенсатор активной мощности" пашет на всю дурь
Это особняк на рублёвке, ещё строится.
lev125
lev125
24.10.2006 в 13:06:05
sdmvl написал : Если на фирмах начинают посылать, это значит они нашли совершенно шикарную отмазку. Блуждающий ток - отъе...тесь, мол, ничего не знаем!!!!
А как доказать, что это неблуждающий ток? Тема то, актуальная и серьёзная.
lev125
lev125
24.10.2006 в 13:16:36
dmc написал :
  1. Производственный брак трубы или радиатора.
  2. Простая химическая несовместимост конретного материала радиатора и теплоносителя.
  3. Блуждающие токи...
Свищ в теле, размером с иголку. Так как определить от чего?
DMC
DMC
24.10.2006 в 13:17:03
2lev125
lev125 написал : Если на фирмах, всё чаще начинают посылать, значит они как-то считают? А как?
Ничего они не считают - им что, делать что ли больше нечего? Просто кто-то где-то услышал эту и идею, и давай ее двигать..., толком не разобравшись в вопросе.. Чтобы считать - надо выезжать к клиенту и делать замеры по этим токам, после этого брать химические составы материалов труб и радиаторов, толщины стенок, етс...
Еще раз - каков характер повреждения в месте протечки и в каком месте протечка?
Ну и наконец - дай определение блуждающим токам. Что это такое и где это может существовать..:)
DIA
DIA
24.10.2006 в 13:18:57
Блуждающие токи, как правило, текут в земле. Пример: при движении трамвая ток (до 200а при старте) через рельсы уходит в землю, по земле идёт до точки заземления тяговой подстанции. Если на пути этого тока попадётся металлический трубопровод, ток потечёт по нему. По законам электрохимии, на аноде металл растворяется и... готова дыра в трубе. В Москве в районе железных дорог фиксировались блуждающие токи до 800 А.
А в батарее... Только если сосед за трубу заземлился, и то очень хитро - заземляющий электрод пропихнул в трубу до вашей батареи, вот тогда в батарее образуется свищ. В частном доме коррозия батареи от блуждающих токов практически исключена.
DIA
DIA
24.10.2006 в 13:22:06
lev125 написал : В последнее время участились случаи:
Когда начинает течь новый радиатор или труба, сантехники всё списывают на блуждающии токи...
Подскажите пожалуйста, с кем бороться: с сантехниками или блуждающими токами.
У человека в течении года потекли два радиатора. Он отвёз их на фирму, там сказали - это блуждающие токи, и выгнали.
Я померил ток у себя дома на стояке - 63мА, стояку с батареей 36 лет, пока держиться. Почему тогда, новые радиаторы и трубы текут? Как просчитать? Может кто сталкивался?
А как вы померяли ток? распилили трубу и померяли тестером? или клещами?
lev125
lev125
24.10.2006 в 13:28:55
dia написал : А как вы померяли ток? распилили трубу и померяли тестером? или клещами?
Клещами с разрешением 10мкА. В особняке не мерил. Мне только позвонили и спросили, почему выгнали их с фирмы, и как с фирмой бороться.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
24.10.2006 в 13:30:03
2lev125
Для отдельно взятого особняка, тем более на Рублевке, лучше сразу искать методы решения проблемы.... Почему бы сразу не поставить электрохимическую защиту от обрастания и коррозии...
В морской технике это уже стандартные решения. Морская вода - сталь... Корпуса, трубопроводы...
если кому интересно, как это работает:
http://cathgrou01.uuhost.uk.uu.net/cathelcoyachting/pages/micro_technical.html
Для стальных труб нужны алюминиевые аноды для медных - железные...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
24.10.2006 в 13:36:00
lev125 написал : А как доказать, что это неблуждающий ток? Тема то, актуальная и серьёзная.
От противного.
Претензия продавцу - посыл - обращение в суд/права потребителя(нужное подчеркнуть) - "норма блуждающего тока", допустимая для конретной чугунины - замеры тока по методике продавца...
lev125
lev125
24.10.2006 в 13:45:27
Геннадий Б написал : ЧТО Вы хотите просчитать? Реальный ток? Какова норма? Как бороться?
Какова норма блуждающего тока?
