Alex-84
Alex-84
Рязань
19.04.2012 в 03:43:31
народ я мерил так взял тестер мастех м890 поставил на перем напряжение налил чуть воды на пол 1 конец к крану на горячем стояке другой на пол на лпитку в эту воду плотно приэав к плитке показало 7 В у меня с в стояке из оцинковке которая стоит 30 лет появились свищи сверху много мелких шариков по 5 мм в диметре снаружи но не у самой плиты перекрытия а отступив 10 сантиметро вот нее снизу 1 большой свищ уже 2 сантиметра в диаметре чуть ниже крана на стояке холодной воды напряжения нет просветите как бороться с этим 7 искать крыс кто ворует эл-во? токовые клещи поищу у соседа стоит стояк из оцинковки почти нулевый хотя тоже 30 лет
kapushon
kapushon
15.10.2015 в 16:14:43
Здравствуйте! У меня вопрос по току только не блуждающий а направленному. Ситуация следующия, как такой ток влияет на трубопровод и как с таким током бороться? Помещение цех, идут трубы водопровода по верху, и трубы эти рвутся, хотя трубы новые. рядом соответсвенно трансформатор провода.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.10.2015 в 19:04:08
lev125 написал : ...... Я померил ток у себя дома на стояке - 63мА, стояку с батареей 36 лет, пока держиться. Почему тогда, новые радиаторы и трубы текут? Как просчитать? Может кто сталкивался?
Потому что в вашем случае ток течет по металлу, а не по теплоносителю. В системах с использованием полипропилена и металлопласта ток частично течёт по теплоносителю. Как то так. ЭТО ВЕРСИЯ! В случае если это так. поможет шунтирование.
танкомастер
танкомастер
Томск
16.10.2015 в 06:55:40
Меня слесари- водопроводчики тоже пытались напрягать на счёт блуждающих токов,когда на комбинате работал.У них паропровод каждые 2 месяца рвался,хотя комбинат сдан в эксплуатацию год назад был.Немцы строили,фирма "ДЕФЕНБАХЕР".Народ рассказывал, что перед покраской всех металлоконструкций была истерика всё протереть спиртом. А те начальники ,кто участвовал в приёмке завода через месяц уволились по собственному, т.к. строено было из русских материалов "по дешевле"
Гоcть.
Гоcть.
17.10.2015 в 07:49:37
Balabas написал : Дело не в количестве цифр, а в необходимости защиты от внешних электромагнитных излучений. А такой прибор будет стоить на порядок выше обычного тестера. http://www.pribor.ru/e_ob/124.html#656 - клещи FLUKE для измерения токов утечки LK60
Была в журнале Радио целая серия таких приставок, только не к мультиметру, а к осциллографу и приставки для измерения больших токов и малых напряжений тоже там были. Достаточно экранировать саму приставку и входной сигнал усилить допустим 1:10 или 1:100 и тогда прибор 3 1/2 прекрасно все покажет, а предел чувствительности будет равен уровню тепловых шумов входного транзистора.
bu
bu
17.10.2015 в 09:02:38
kapushon написал : Здравствуйте! У меня вопрос по току только не блуждающий а направленному. Ситуация следующия, как такой ток влияет на трубопровод и как с таким током бороться? Помещение цех, идут трубы водопровода по верху, и трубы эти рвутся, хотя трубы новые. рядом соответсвенно трансформатор провода.
Трубы работают как антенна телевизора/радио. В трубах наводится электромагнитное излучение, в результате чего электроны отрываются от атомов, на их месте образуются дырки, так вот через эти дырки вода и протекает. ;) p.s. В электрических проводах дырки не образуются, т.к. есть источник энергии. :yu:
Гоcть.
Гоcть.
17.10.2015 в 11:32:29
bu написал : В трубах наводится электромагнитное излучение, в результате чего электроны отрываются от атомов, на их месте образуются дырки, так вот через эти дырки вода и протекает. [Подмигивание]
Был у нас один кадр, который уже много-много лет учился и он на лекции поднял руку и на полном серьезе задал самому директору вопрос, что вот, дескать, электроны по этим проводам уже лет сорок бегают-бегают так почему же сечение у этих проводов не уменьшается?
