24.10.2006 в 12:59:40
В ванной комнате сделали стены и потолок из декоративного искусственного камня. Но он очень пористый, хорошо впитывает влагу - жутко непрактично, обязательно нужно обрабатывать всё гидроизоляцией. То, что встречал в продаже, создает на камне что-то типа плёнки, чем делает его поверхность глянцево-блестящей, чего совсем бы не хотелось. Хотелось бы сохранить матовую, неброскую фактуру камня, не превращая его в ярко-кричащий "пластик". Что посоветовали бы из подоходящей аква-защиты?
Алексей Б
Алексей Б
24.10.2006 в 13:38:25
По хорошему Вам нужен гидрофобизатор для камня, но он вроде бы только для наружных работ...
Для внутренних работ есть защитные лаки, но как лаки будут вести себя на камне я затрудняюсь сказать.
24.10.2006 в 13:52:03
Спасибо за Ваш ответ! Но вот что касается этих самых "гидрофобизаторов" - все, что встречались, в т.ч. и Dulux Trade Weathershield Waterseal "придают эффект мокрого камня". Т.е., как раз-таки, "блестят" :-( Даже не знаю, что и делать...
Dmitriy
Dmitriy
24.10.2006 в 15:07:21
Я вот ни разу "блестящих" гидрофобизаторов не видел...
Алексей Б
Алексей Б
26.10.2006 в 11:23:52
Дмитрий_Куб написал : Спасибо за Ваш ответ! Но вот что касается этих самых "гидрофобизаторов" - все, что встречались, в т.ч. и Dulux Trade Weathershield Waterseal "придают эффект мокрого камня". Т.е., как раз-таки, "блестят" :-( Даже не знаю, что и делать...
Ну, эффект мокрого камня - это громко сказанно - нужно слоёв 5 чтоб это было заметно. А один - два слоя впитаются так что видно не будет.
Dmitriy
Dmitriy
26.10.2006 в 12:21:38
2Алексей Б В такой ситуации правильнее будет лаком покрыть, у гидрофобизаторов принципиально иное предназначение.
Алексей Б
Алексей Б
26.10.2006 в 12:58:06
Dmitriy написал : 2Алексей Б В такой ситуации правильнее будет лаком покрыть, у гидрофобизаторов принципиально иное предназначение.
Если камень очень пористый и хорошо впитывает - то лака нужно много - ему же нужно плёнку создать...
Dmitriy
Dmitriy
26.10.2006 в 13:57:41
а гидрофобизатор - это кремнеорганика, работает на молекулярном уровне, максимально впитывается в поры и отталкивает влагу. Для пористых поверхностей (типа песчанника, ракушечника есть разработанные схожие составы, но густые, типа геля или лазуре, в Реммерсе есть.
Кстати, мы от вопроса отошли. Гидрофобизатор защищает от прямой влаги (образно говоря, струй воды), а лак (можно и матовый взять) - и от воды и от повышенной влажности, работает примерно как краска, так что выбор есть, смотрите что нужно.
KAI
KAI
26.10.2006 в 16:58:15
Под эффектом мокрого камня чаще всего подразумевают не блеск, а то, что камень обработанный составом становится более ярким и насыщенным по цвету. Вспомните, достаёте из воды красивый камень, а после того, как он высохнет все краски теряются. Тут обратный эффект.
Dmitriy
Dmitriy
26.10.2006 в 17:01:32
точно... а просили чтобы такого эффекта небыло. ИМХО, 2 варианта - Гидрофобизатор в 1 слой, или водный лак, матовый или полуматовый (1-2 слоя).
Ээх
Ээх
26.10.2006 в 17:03:29
Можно схитрить... У Тиккурилы состав для внутреннего покрытия бани - Супи Сауносуойя изначально предназначен для дерева. Но прекрасно ложится и на бетон. По логике вещей и на искусственный камень должен лечь. Возьмите маленькую баночку и попробуйте. Блеск - полуматовый.
