при укладке паркетной доски сделал небольшой скол на краю одной доски. само место заметно - почти середина комнаты. можно ли как-то сделать этот скол менее заметным? может замазать чем-нибудь?
Может и замазать , переложить не? Мазать воском только не тот " пластилин" что кругом продают. Твердый воск + паяльник+ шлифок+ аэрозоль с лаком.
и так далее вот еще
Твердый воск еще умудриться найти надо, а в любом строительно-хозяйственном
Мудрить в данном конкретном случае не имеет смысла. Судя по метке ТС из Москвы, проблем нет
С Вашим случаем если что чуть сложнее, но не настолько Этот диллер может и выслать.
