ebf
ebf
03.01.2019 в 13:41:46
Юрка написал: Почему ЭТМ продаёт NYM (Севкабель, Nexans, Кольчугино, РЭК/Prysmian, LAPP)
Потому что ,имеют лицензию от VDE на производство такого кабеля Силовые кабели NYM, NYM-J и NYM-O, ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» выпускает: - по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников). Кабель по DIN VDE на оболочке имеет характерную маркировку знаком ◄VDE ►. Завод «Электрокабель» обладает лицензией на право маркировки кабеля знаком соответствия ◄VDE►. Кабели изготавливаются для поставок на экспорт и внутренний рынок. - по техническим условиям ТУ 16.К01-28-2001 , знак соответствия ◄VDE► на оболочку не наносится. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставке на внутренний рынок. Кабели по своим характеристикам соответствуют своему немецкому аналогу. Вопрос: как отличить NYM DIN VDE от NYM по ТУ? Бывают NYM DIN VDE у которых это не маркировано на оболочке?
Кабель марки NYM, если он изготовлен по лицензии Союза немецких электротехников (стандарт VDE) имеет на оболочке соответствующую маркировку, если таковой нет - значит перед Вами кабель, изготовленный по техническим условиям. Разница между ними – в требованиях к толщине изоляции и оболочки. Требования к кабелю NYM по ТУ регламентируются нормативами, установленными ГОСТ. ГОСТ 23286 устанавливает номинальные значения толщины изоляции и оболочки и минимальные допуски на эти значения. На кабели, выпускаемые по стандарту DIN, регламентируется среднее значение величины изоляции и оболочки, которое должно быть не ниже номинального.
Юрка написал: NUM (Конкорд, Элпрокабель)?
Важной вехой в истории предприятия стало освоение производства изделий NUM (NYM) (конструктивного и функционального аналога кабелей NYM® VDE2050), потребовавшего серьезной модернизации производства и позволившего выйти на рынки всех крупнейших промышленных и административных центров РФ.(с сайта Конкорда)
BlackHorse
BlackHorse
Воронеж
17.05.2019 в 21:43:57
Подскажите, есть ли "срок годности" кабеля, в частности NYM? Начинаю делать проводку в новом доме. В стратегическом запасе есть кабель NUM(NYM) 3х2,5 и 3х1,5 производства Алюр и Конкорд. Год выпуска 2009. Можно его использовать? На вид как новый кабель. Изоляция не потрескалась, эластичная. Прокладываться будет в штробе.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 21:50:21
BlackHorse написал: NUM(NYM) 3х2,5 и 3х1,5 производства Алюр и Конкорд. Год выпуска 2009. Можно его использовать? На вид как новый кабель. Изоляция не потрескалась, эластичная. Прокладываться будет в штробе.
Можно. Даже хорошо что он столько пролежал, раз не потек, значит нормальный. Я в прошлом году растянул пару бухт ВВГнг 3x2,5 2005г выпуска, прекрасный кабель был, и сечение идеальное.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2019 в 21:50:53
BlackHorse, Я бы не стал...
BlackHorse
BlackHorse
Воронеж
17.05.2019 в 22:23:07
Вот, мнения разделились. Кстати, а NYM течет и при храниении? Или только под нагрузкой - греется и все такое.
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2019 в 22:25:53
BlackHorse написал: Кстати, а NYM течет и при храниении?
Я не встречал, ибо мало его использовал. Но 10 из жизни кабеля, пусть и в режиме хранения - выкинуты. Поэтому я бы заменил. Но решать Вам, разумеется...
Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2019 в 22:48:46
BlackHorse, Ну если это опрос, то я то же за использование. Ибо с годами качество продукции только ухудшается.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2019 в 23:14:52
BlackHorse написал: Подскажите, есть ли "срок годности" кабеля, в частности NYM? Начинаю делать проводку в новом доме. В стратегическом запасе есть кабель NUM(NYM) 3х2,5 и 3х1,5 производства Алюр и Конкорд. Год выпуска 2009. Можно его использовать? На вид как новый кабель. Изоляция не потрескалась, эластичная. Прокладываться будет в штробе.
BlackHorse, А у вашего кабеля часом не полиэтиленовая изоляция жил ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2019 в 23:19:14
BlackHorse, Так у Вас NUM или NYM в запасе? Это 2 большие разницы :nо:
BlackHorse
BlackHorse
Воронеж
17.05.2019 в 23:24:23
dokar написал: А у вашего кабеля часом не полиэтиленовая изоляция жил ?
Нет, не полиэтиленовая. Изоляция по виду и на ощупь такая же, как на свежекупленном ВВГ.
BlackHorse
BlackHorse
Воронеж
17.05.2019 в 23:28:49
Rumato написал: Так у Вас NUM или NYM в запасе?
Маркировка на одном кабеле: NUM (NYM)-J 3х2,5-0,66 К-136. На втором: NUM-J 3х1,5-0,66 К-136.
