РинаРи
РинаРи
24.07.2014 в 13:39:01
Добрый день! Разыскивается мастер, который соберёт вот такой простой шкафчик с двумя откидными дверками. Из дсп и лдсп, видимо. Но вообще советы по демократичным материалам послушаю с благодарностью.
Рассчитываю, что откликнется представитель мастерской по сборке мебели, где скапливаются обрезки материала. Закупать дсп целыми листами для такой мелочёвки неразумно.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.07.2014 в 15:23:25
РинаРи написал : мастерской по сборке мебели, где скапливаются обрезки материала. Закупать дсп целыми листами для такой мелочёвки неразумно.
Не такая уж мелочь, а в мастерских материал в отходы не переводят, там раскрой оптимизируют
ser000
ser000
24.07.2014 в 15:39:10
РинаРи написал : Нужно собрать шкафчик
Взять готовый шкаф для обуви и оптимизировать его под свои запросы:
РинаРи
РинаРи
24.07.2014 в 16:22:05
С шириной менее 20 см готовых решений крайне мало, к сожалению.
Викторыч написал : Не такая уж мелочь, а в мастерских материал в отходы не переводят, там раскрой оптимизируют
Не трёхдверный шкаф-купе, согласитесь. Искренне радуюсь за оптимальный раскрой в каждой отдельно взятой мастерской. По существу вопроса что-нибудь скажете?
ser000
ser000
24.07.2014 в 16:33:28
РинаРи написал : шириной менее 20 см готовых решений крайне мало
Разбираете и на распил, для укорачивания. Или ручным методом лобзиком или дисковой пилой пилите до нужных размеров.
РинаРи написал : По существу вопроса что-нибудь скажете?
ЛеруаМерлен, Оби и т.п. там продаются доски разной ширины и длинны от маленьких до больших. Если размеры немного не подходят, там же после оплаты материала за дополнительную плату могут опилить до заданных размеров (в ЛеруаМерлен такое видел, в Оби не знаю).
РинаРи
РинаРи
24.07.2014 в 16:40:45
ser000 Благодарю за бесценный совет. Вы каким распилом обычно пользуетесь? В стройгипермаркетах обычно допуск до сантиметра. Об этом официально заявлено на инфостенде возле распила. В моём случае это не подходит. Если бы у меня был здесь необходимый инструмент, не было бы необходимости идти на форум.
Я верю, на этом форуме есть люди, которые реально собирают мебель на заказ.
ser000
ser000
24.07.2014 в 17:06:27
РинаРи написал : Вы каким распилом обычно пользуетесь?
Было желание, но дальше него не пошло.
РинаРи написал : В стройгипермаркетах обычно допуск до сантиметра. Об этом официально заявлено на инфостенде возле распила.
Пилил столешницу на 3 части, распилили по заказанным размерам - в миллиметр вроде вписались. Если уж сомневаетесь, начните с одной дощечки, а если устроит запустите весь материал под нож. Или тогда уже ищите где пилить, возможно самим, но не факт, что точность будет высока особенно при распиливании лобзиком.
РинаРи написал : В моём случае это не подходит.
На нет и нет.
Вадим М
Вадим М
24.07.2014 в 18:46:12
О каком конкретно гипермаркете идет речь? Или это Ваше художественное преувеличение - гипербола? Больше на клевету похоже...
По существу вопроса Вам следует идти в соответсвующий раздел ("Ищу мастера" называется).
FTO_MAN
FTO_MAN
24.07.2014 в 19:02:53
до миллиметра там написано.
ser000
ser000
24.07.2014 в 19:14:03
FTO_MAN написал : до миллиметра там написано.
Видел написано до 5 мм, но это допуск который не считается за брак, а так за частую пилят точнее.
РинаРи
РинаРи
24.07.2014 в 20:58:20
Вадим М написал : О каком конкретно гипермаркете идет речь? Или это Ваше художественное преувеличение - гипербола? Больше на клевету похоже...
В Леруа и Максидоме по моему месту постоянного проживания. Возможно, в Москве иначе.
Вадим М написал : По существу вопроса Вам следует идти в соответсвующий раздел ("Ищу мастера" называется).
Благодарю за конкретный ответ по делу.
