svt101
svt101
Минск
20.11.2015 в 09:35:38
bulbash написал : Вот думаю:а такая уж это необходимость?
Ок! Рассмотрю вариант!
bulbash написал : окучник пропеллерного типа "замутить"
Спасибо за дельные советы, тоже подумаю.
bulbash написал : в каких пределах регулируется ширина
Сейчас точно не отвечу, замеры сниму отвечу конкретно!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.11.2015 в 15:49:02
Riba4ok1 написал : Я прополку уже много лет решаю ручным культом за 19 рублей 50 коп. в максимальной комплектации))). Никакие бензиновые культы просто несравнимы и по качеству и по легкости работы
bulbash написал : Умели ж делать!Девайсу четвертак,а выглядит как новенький! Пы.Сы.А я думую,с чего это один знакомый дед идею слямзил При случае сфоткаю его "плагиат"
Ну,вот он-чудо-агрегат :) (со сменными насадками).Изготовлен из подручного материала "на коленке",тем не менее с большинством работ на огороде справляется "на ура",хозяйка довольна :) Пы.Сы. Riba4ok1, подскажите,сколько см на Вашем ручном культиваторе от рабочего органа до опорного колеса?Мне кажется,деду можно было "дышло" сделать покороче(у него оно 55см)-меньше бы была необработанная зона около забора.Нет? :confused:
FARA_on
FARA_on
Челябинск
20.11.2015 в 16:06:10
svt101 написал : Хё(ху,хю)ндая купил. :) Знакомый продаван сливал технику(не сезон) и отдал мне его по цене дешевле китайца. Согласен что и до нуля не прополишь. Что и ценник на запцацки другой на хендайку, да и запцацак на китай много...Но думаю, что при моем отношении к технике и с теми функциями что ему придется выполнять, все будет ОК! Спасибо!
С покупкой! Пока техника отдыхает можете здесь почитать, может что почерпнете...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.11.2015 в 19:28:29
bulbash написал : Изготовлен из подручного материала "на коленке",тем не менее с большинством работ на огороде справляется "на ура"
Для остальных работ у деда есть 643-й Фермер и самодельный минитрактор.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.11.2015 в 20:43:12
На днях накатал жалобу на неудовлетворительную работу оператора вайфая. Отреагировали мгновенно-со вчерашнего дня сидим вообще без вайфая. Позвонил, сказали что начали делать профилактику но пошел дождь и "может через день, а может и несколько дней...". Бульбаш, показанный Вами вариант никак не сравним с моим и скажите спасибо что у моего культа тоже нет интернета иначе бы он на Вас, как минимум, обиделся бы. Явно что у дедушки с коленками, на которых создано сие чудо, совсем плохо. Судя по форме, углу расположения стойки штурвала, дедушкин аппарат предполагает налиичие переднего тяглового привода в виде бабушки. Мой культ многие скопировали, а наиболее предприимчивый даже наладил выпуск по заказу. Бульбаш, я, к примеру, своим проезжаю -полю в 0.5-1.0см от ствола лука -чеснока -картохи и чего угодно и что самое важное на самой мин.глубине. Причем довольно резво и легонько. На культе была предусмотрена откидная ручка для варианта 4*4 в случае глубокого окучивания.Но у меня такой потребности не было и ручка давно использована на тележке. Мне кажется что дедовым вариантом невозможно работать в одиночку и качественно полоть тоже. У меня же гарантированно 100% удаление сорняка на минимуме от культуры,на всей ширине рядка, включая весь склон пирамиды без ее разрушения. Причем совсем не критичны ни прямолинейность ни отличия в ширине в каждом межряде. Поэтому не советую повторять эту глупость. Сейчас у нас продаются похожие, нескольких вариантов, да и самому не составит труда повторить, но не настолько примитивно. Если нужны будут размеры то я готов дать, вместе с консультацией по изготовлению и материалам. Токарки нет.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.11.2015 в 21:46:15
Riba4ok1 написал : оказанный Вами вариант никак не сравним с моим и скажите спасибо что у моего культа тоже нет интернета иначе бы он на Вас, как минимум, обиделся бы
"Неприятность эту мы переживем!"(с)
Riba4ok1 написал : Судя по форме, углу расположения стойки штурвала, дедушкин аппарат предполагает налиичие переднего тяглового привода в виде бабушки
Отнюдь!Несмотря на свой преклонный возраст(разменял восьмой десяток),дед "сием чудом"работает сам.
Riba4ok1 написал : На фото не мой, но такой -же. Только колесо у меня стоит с детского велика, с резиной, комфортней и не залипает
Riba4ok1 написал : я, к примеру, своим проезжаю -полю в 0.5-1.0см от ствола лука -чеснока -картохи и чего угодно и что самое важное на самой мин.глубине. Причем довольно резво и легонько
Riba4ok1 написал : У меня же гарантированно 100% удаление сорняка на минимуме от культуры,на всей ширине рядка, включая весь склон пирамиды без ее разрушения. Причем совсем не критичны ни прямолинейность ни отличия в ширине в каждом межряде
Ну так ,может,покажете Ваш чудо-культиватор?
Riba4ok1 написал : Сейчас у нас продаются похожие, нескольких вариантов
У нас пока не встречал :confused:
Riba4ok1 написал : да и самому не составит труда повторить
Riba4ok1 написал : Если нужны будут размеры то я готов дать, вместе с консультацией по изготовлению и материалам
От размеров и консультаций не откажусь,неплохо было бы иметь в хозяйстве такого помощника.
Riba4ok1 написал : Токарки нет
Тоже немаловажно.Пы.Сы.Так что с Веймой?
svt101
svt101
Минск
23.11.2015 в 08:34:44
bulbash написал : подскажите,в каких пределах регулируется ширина захвата фрезами на Вашем корейце
Ширина не регулируется чисто фрезы 44см, если с дисками 55см. Буду делать фрезы под свои запросы. Толщина выходного вала редуктора 20мм. Hyundai T500 Что нравится: Все аккуратно, подогнано. Крепеж хороший. Топливный фильтр установлен. В основном самоконтрящиеся гайки. При креплении панели оператора(ручек), есть консоль(регулировка высоты под рост оператора) которая крепится простыми гайками и даже без гровера. Первым делом подумал вот редиски! А стал устанавливать и крепить понял, что направляющие куда входит консоль стоят под небольшим углом и сталь подпружинена. В результате чего гайки от вибрации не откручиваются, так как находятся в напряжении :clapping. Балансировка нулевая. Что не понравилось: На этой модели нет троса и ручки газа соответственно. Но возможность установки предусмотрена. Скорее всего буду устанавливать сам. Нет глушилки на руле. Буду ставить. Нет топливного крана. В инструкции написано освободить от топлива бак и карбюратор при длительном простое. Думаю что нужно все таки кран поставить. Инструкция на русском языке. Но при регулировке сцепления первым пунктом написано ЗАВЕСТИ двигатель :help. Но в общем пока впечатления о МК хорошее. Только вот жадность производителя подпортила впечатления. Но модель бюджетная, что еще хотеть от нее? Да и взял я его оч даже не дорого.
svt101
svt101
Минск
23.11.2015 в 08:37:30
FARA_on написал : С покупкой! Пока техника отдыхает можете здесь почитать
Спасибо! предложенный сайт "курил" до покупки и сейчас посматриваю. Спасибо! Век живи век учись. :)
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.11.2015 в 10:53:15
svt101 написал : этой модели нет троса и ручки газа буду устанавливать сам. Нет глушилки на руле. Буду ставить. Нет топливного крана. В инструкции написано освободить от топлива бак и карбюратор
:eek: Думал уже что модель настолько бюджетная что дальше будет написано:"нет топливного бака и карбюратора. буду устанавливать сам!" ;) Обычные "пубертовские" проблемы, так что ничего страшного. Ребята разрезали фрезы, внутрь трубку и делали разъёмными как-то. Под чеснок и т.п. Несмотря на отсутствие ручки газа, к этому привыкаешь потому что движек маленький, жужжит как пчела и не напрягают обороты при разворотах и пр. То же самое и с глушилкой. Опять же МК, узкая специализация-пробежал по рядкам и в стойло до следующего раза. В этом отношении Кентаврокроссеры 40, 30 и т.п выглядят побогаче. А учитывая доступность 3/ч, надежность и бОльшую мощность движков, универсальность по навеске и все это за гораздо меньшую цену на фоне того что это МК, то приобретение китацкого малыша, как дополнение к тяжелому или среднему, выглядит вполне достойным и оправданным приобретением. Ясное дело наиболее это касается тяжей от которых на огороде по межрядке и пр. как от козла молока. Все той же Вейме 1050, 40 см захвата, как-то доступно... Конечно, не так удобно как на 30-50 кг, ну что делать, не все такие олигархи, как некоторые, чтобы еще и Хё(ху,хю)ндаИ покупать. :)
ynt54
ynt54
Новокузнецк
23.11.2015 в 10:56:30
Riba4ok1,Сегодня походил по магазинам ,ничего похожего на ваш ручной культиватор не увидел . Если Вас не затруднит ,сделайте описание Вашего культиватора .Дедушкин меня тоже не впечатлил,хотя кто его знает....
svt101
svt101
Минск
23.11.2015 в 11:10:43
Riba4ok1 написал : Обычные "пубертовские" проблемы, так что ничего страшного. Ребята разрезали фрезы, внутрь трубку и делали разъёмными как-то.
Спасибо! покумекаю!
Riba4ok1 написал : Думал уже что модель настолько бюджетная что дальше будет написано:"нет топливного бака и карбюратора. буду устанавливать сам!"
:clapping Улыбнуло. Насчет олигарха тоже понравилось :applause: Пойду жене скажу за кем она замужем. А то баба-дура не знает :yu:
