Latinos
Latinos
24.07.2014 в 19:55:14
Дом 1908г. Потолок на кухне бетонный. По самому краю идёт стальная балка, штукатурка от которой поотвалилась. Необходимо зашпаклевать весь потолок, включая балку. Потом покрасить эмульсионкой. Сетку на балку крепить нельзя, поскольку она находится в одной плоскости с основным потолком. Подскажите, пожалуйста, чем и как правильно это сделать?
Труженик
Труженик
24.07.2014 в 21:14:03
Если сетку нельзя, покрыть балку бетоконтактом Кнауф. Потом на балку Пуфас, ибо он прочнее ротбанда.
Pekkonen
Pekkonen
24.07.2014 в 21:23:14
Приклеить к балке лист ГКЛ на жидкие гвозди, например... Если высоты конечно хватит. А потом уже штукатурить/шпаклевать
iale
iale
26.07.2014 в 00:16:02
Latinos написал : Необходимо зашпаклевать весь потолок, включая балку. Потом покрасить эмульсионкой.
балку очистить до чистого металла, затем матовый антикоррозионный грунт в 2 слоя ( вероятно сначала может понадобиться преобразователь ржавчины ), затем после полного высыхания грунтовки бетоконтакт и шпаклевка если шпаклевка акрилово-латексная и не толстым слоем , то в принципе можно обойтись и без бетоконтакта
Плиточник Ка
Плиточник Ка
02.06.2015 в 17:55:33
Зачистить балку до белого блеска-замешать цемент и пва и покрасить металл тонким слоем- высохнет-термоядерная альтернатива бетоноконтакту-зубилом не отобьешь, проверено.
