Посоветуйте клей для керамогранита на открытый балкон. Керамогранит должен наклеиваться на старую плитку. В ближайшем магазине есть Ceresit CM-11 Plus и Unis Plus. Честно говоря и то, и другое вызывает сомнения - как бы не отвалилось.
На старую плитку? Т.е. поверхность относительно ровная: клея много не понадобится. Плюс к тому - серьёзные перепады температур, да на старую плитку клеить. Всем на форуме советую использовать при тонкослойном нанесении для приклеивания намертво - эпоксидно-полиуретановые супер-эластичные клеи. Например, Kerakoll SuperFlex ECO - Или аналогичный продукт от Litokol -
Клей этот дорогой, но одного ведра 10кг на балкон хватит (возможно даже, и 5кг ведра Litokol хватит).
toi100 написал :
Сомнения может вызывать все,что угодно.Послушайте практика.Я пользуюсь клеем "Юнис плюс" постоянно.Клеил на него все подряд.Обычную плитку,керамогранит.Основания любые,включая асфальт.Лично у меня никаких сомнений нет.Если уж попадается слишком "замороченный" заказчик,тогда клею на "Гранит" или "К-80".
Купил UNIS PLUS. Но он какой-то очень густой получается при замешивании. Так что с трудом мажется. Гребенкой проводишь, он к ней прилипает - получается неровная высота бороздок, грязная. Может, надо больше воды лить, чем написано на пакете?
toi100 написал :
Разводите "на нюх".Воды обычно надо больше (ненамного) чем пишут.
Все подбирается опытным путем.НЕ очень жидко.Течь он не должен.Должен выдавливаться из-под плитки вполне легко.
mihamaster написал :
Виктор Фин написал :
Плитонит С последнее время непонятного песочного цвета стал попадаться, не берите его для укладки плитку на плитку.
напишите в личку, если были нарекания
toi100 написал :
у Юниса клея такие и есть, не очень удобные -жестковатые и подлипающие - но зато цена!!
насчет прилипания к инструменту -написала не я))) см цитирование
а насчет дешевле - по Вашей ссылке выбираем "для к\г". потом смотрим по области применения - для сложных поверхностей. Это Юнис+, К77, К80, Т14 граниплекс, Т16максипликс профи, Кнауф флекс, СМ17, 16 флекс, Плитонит С, Бергауф керамик макси - Юнис + заметно дешевле
