Andlit
Andlit
Харьков
30.05.2008 в 10:48:57
Ситуация такая, в прошлом году уложил значительный объем песчаника. Использовали на цоколе, заборе и подпорных стенках (все это из ровненького шлакоблока). Клали и резаный песчаник без швов и рваный с заполннеием швов белой затиркой. В этом году продолжаем докладывать. Что не нравится в этой ситуации, как-то нехорошо стоит резаный песчаник без швов, то там то сям отваливается, иногда с камня, иногда со стены. Сам клей (использовали Ceresit CМ11 и Kreisel Multi) вроде крепкий. Камень мыли и очень тщательно (кстати кое-где его не мыли, а счищали пыль железными щетками без воды - результат одинаково плохонький). Песчаник со швами стоит лучше, кое где бухтит, но держится за счет швов.
Кто сталкивался с этой проблемой на практике? Я подозреваю что зря экономили на клее, возможно надо было использовать см-117 или что-то другое.
Грэй
Грэй
19.06.2008 в 21:13:06
Andlit написал : Я подозреваю что зря экономили на клее, возможно надо было использовать см-117 или что-то другое.
КОНЕЧНО, надо было брать клей получше. Но дело не только в этом - важно узнать причину, а то и самый лучший клей не поможет. 1) песчаник - мыли, а шлакоблок - забыли помыть? - Шутка. Стены грунтовали? Возможно, шлакоблок недостаточно крепкий. Если облицовка отваливается вместе с клеем, то так оно и есть.Если клей остаётся на стене, то - слабый песчаник. 2) возможно, что дом новый, и происходит усадка. В этом случае не следовало спешить с облицовкой.
stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 17:29:02
Andlit написал : Кто сталкивался с этой проблемой на практике? Я подозреваю что зря экономили на клее, возможно надо было использовать см-117
песчаник укладывал на см17 и грунтовал ст17 пробывал отодрать- невозможно, держиться как одно целое, колется кусками а отодрать от стены невозможно камень не мыл - пыль щёткой только удалял
см 11 тоже неплохой клей, камень правда не пробывал нра него клеить на фасады
ant12330
ant12330
08.07.2011 в 19:05:40
Это песчаник такой подлый, надо внимательно смотреть при покупке, зависит от конкретной партии. Порой очень слоистый попадается, слои тоньше миллиметра. С виду смотришь - крепыш, а шпателем ковырнешь - сыпется. Продается он немытый, сразу не видно.
