wowaboro
wowaboro
26.10.2006 в 10:39:27
Toh написал : 2wowaboro Идея хорошая, НО, если не ошибаюсь, Ваши велосипеды висят в подвале, а речь идет о квартире.
Это не подвал. Это коридор в квартире во время бесконечного ремонта ;-) Кстати, если не хватает длины стены, можно подвесить велы примерно так:
Toh
Toh
26.10.2006 в 11:51:34
2wowaboro Тогда сорьки :-)
nikonn
nikonn
01.09.2010 в 22:54:09
Это давно решено в Киеве. Я производитель кронштейнов для подвески вела. Наиболее корректно вел подвешивать за раму и за колесо, а не за колеса или педали. Прекрасно дополняют интерьер квартиры спортсмена. ( см посты nikon-a) http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=18254&p=997955&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%E2%80%A6#p997955
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.09.2010 в 04:42:26
2ПодругаЭльфа
На балконе!
Trisha
Trisha
15.09.2010 в 01:29:37
вот хорошая ссылка: http://tourist.kharkov.ua/stats/hranenie.htm вот еще вариант: http://ikeaidea.blogspot.com/2009/02/kreplenie-velosipeda.html у меня одну зиму стоял просто между столом и стеной ( в чехле, естественно)
На балконе можно, но только без колес - резина портится (Там резина не автомобильная, другая - она тоньше и на большее давление рассчитана)
У меня обычно хранился вот так:
Глубина шкафов 43 см, расстояние между шкафом и тумбой около 80м. Если раздвинуть шкаф и тумбу на 1 м, то можно было ставить вел не разбирая (летний вариант:)), но рог слегка торчал.
P.S. Хи-хи, только сейчас увидела дату первого поста:)) ПодругаЭльфа, вы бы рассказали, как выкрутились в итоге...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.09.2010 в 01:44:32
Снял педали, колёса, седло. Остальное повесил на гвоздик на стену под потолок. Оч хорошо...:)
Andrew_B
Andrew_B
Винница
15.09.2010 в 17:42:20
У меня балкон застекленный. На балконе - 2 крюка на высоте... ну, чем повыше. С велосипеда снимаются колеса и, по желанию/необходимсоти, седло. Все что осталось (рама с навеской) за задний дропаут - на крюк в вертикальном положении. Возможно, придется снять еще педаль, которая будет мешаться-упираться со стороны стены (у меня не мешается - одна рама - педаль попадает в оконный проем, вторая - уходит между полками стеллажа). Рули не снимаю - просто поворачиваю на 90 градусов - колеса-то передние сняты ;). Третий велосипед планирую вешать на балконе над окном. Колеса... Шнур-петля - и на тот же крюк, что и рама...
Дропаут - это там, где сходятся верхние и нижние задние перья - то, куда колесо вставляется.
Самый фикус в том - как хранить велосипеды ЛЕТОМ - готовыми к поездке ;) Но ничо, как-то хранится ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.09.2010 в 22:04:01
Andrew_B написал : Рули не снимаю - просто поворачиваю на 90 градусов - колеса-то передние сняты
Это у кого передок без крыла... чтоп грязь красиво летела веером... :a
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.09.2010 в 23:31:24
А просто не надо для города горных монстров покупать. Достаточно велика с 20" колёсами. Они еще и складываются пополам - так что проблемы нет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.09.2010 в 23:39:15
Чип и Дейл написал : не надо для города горных монстров покупать
да какой город - чиста горы. Яма на яме... а на дне ям - трещины...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.09.2010 в 04:22:17
Вот на таких нужно ездить - складываются в сумку! :)
