siemens
siemens
Тула
26.07.2014 в 21:25:46
Прошу подсказать, существуют ли такие в природе и если есть прошу дать тип/производителя.
Нужен трехклавишный (в крайнем случае двухклавишный) переключатель БЕЗ фиксации. Нужен для реализации "+", "-" для света.
Спасибо!
iyri
iyri
Брянск
26.07.2014 в 22:53:58
Такой подойдет: http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/Upravlenie_zhalyuzi/abb/niessen_zenit/50394_N2244_BL
siemens
siemens
Тула
26.07.2014 в 23:06:17
iyri написал : Такой подойдет: http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/Upravlenie_zhalyuzi/abb/niessen_zenit/50394_N2244_BL
Боюсь, что не подойдет - мне нужны раздельные переключатели (увеличивать и уменьшать яркость 2-ух или 3-ех ламп), а этот все-таки специфический выключатель для жалюзей. Схем, как оно сделано внутри, не нашел.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.07.2014 в 23:06:33
Если речь о 2-клавишной кнопке, у ABB Busch-Jaeger есть пара вот таких кнопок:
  1. Артикул 2020 US-205. Вход - 1, выходы - 2НО.
  2. Артикул 2020 US-205-101. Входы - 2, выходы - 2НО (две раздельные цепи).
iyri
iyri
Брянск
26.07.2014 в 23:11:38
тогда 3 этих: http://came-piter.ru/ustroystva-upravleniya-came-/296-vyklyuchatel-treh-pozicionnyy-bez-fiksacii.html
27.07.2014 в 02:45:26
siemens, Колхоз, но может и получится... Сам не пробовал, но кнопки из выключателей делал :) Покупаете переключатель две клавиши валену и ставите пружины как на кнопках с двух сторон каждой клавиши
ВадимС
ВадимС
27.07.2014 в 10:07:08
я использовал для DALI/TouchDIM такой Jung 535U. Но они есть и у ABB, как писали выше и в ряде других серий. Можно у btchino посмотреть 3 модуля половинного размера, у Legrand Mosaic
TiMg33
TiMg33
27.07.2014 в 18:10:12
siemens написал : Нужен трехклавишный переключатель. БЕЗ фиксации. для реализации "+", "-" для света. увеличивать и уменьшать яркость 2-ух или 3-ех ламп)
Берёте 3-х клавишник (любой, какой Вам внешне нравится), выкидываете механизм, под клавиши "колхозите" 3 рокерных переключателя (а ещё есть такая "штука", как банальные тумблеры. "Писк моды" у дизаГнёров).
Sting666th
Sting666th
Пенза
19.06.2023 в 16:29:30
Здравствуйте, господа. Подниму на свет мёртвую тему. Вопрос тот же. Трёхклавишный выключатель под раздельные источники, желательно без фиксации. Неужели за столько времени ничего не выпустили? Сам искал, не нашёл. Случайно в каком-то видео на Youtube не то со "Стройплощадки", не то с "Ремонт квартир Омск" мелькало подобное, но потерял и найти не могу.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2023 в 16:36:38
Sting666th, менее минуты поиска в яндексе, не благодарите :)
Sting666th
Sting666th
Пенза
19.06.2023 в 16:48:49
Спасибо. Всё-таки где указано, что он под раздельные источники? У меня два контроллера лент на нём, подают порядка 7 вольт на клавишу, а так как вход общий, при нажатии любой клавиши загораются обе ленты. И это я ещё умное реле на 220 не подключал
