Рекомендую Болид, но функцию "посмотреть кто приходил" лучше урезать, так как требуется комп с дорогим ПО для этого. Его чинить проще, любой слаботочник починить\наладит\смонтирует. Ценник нормальный.
31.07.2014 в 15:05:37
02.08.2014 в 18:09:19
tivers написал : По поводу карточек, если не хотите чтобы с карт делали дубликаты, то берите hid iclass (с них пока не умеют делать дубликаты) (с hid prox, prox2 делают). Если возможность изготовления дубликата не волнует, то берите e-marine (дешевле будут считыватели и карты за копейки (10руб./шт.). В какой то степени в борьбе с дубликатами поможет активация "запрета повторного прохода".
Mifare гораздо, гораздо дешевле iClass И считыватель и, тем более, карты. Карта - по 40 рублей.
02.08.2014 в 18:16:05
andrejea2 написал : Рекомендую Болид, но функцию "посмотреть кто приходил" лучше урезать, так как требуется комп с дорогим ПО для этого. Его чинить проще, любой слаботочник починить\наладит\смонтирует. Ценник нормальный.
"Дорогое ПО" работает час в полнофункциональном режиме. Успеете и посмотреть и запрограммировать. НЕ успели - просто перезапустите ещё на час :)
10.12.2015 в 00:14:08
Куплен контроллер Gate, ждет своего монтажа в бокс, а вот с ним основные вопросы:
Как я понимаю требуется IP66 металлический с обогревом и вентилятором для охлаждения.
Насколько необходим обогрев и охлаждение в ближайшем Подмосковье?
10.12.2015 в 22:22:49
Sculptor написал: Какой фирмы купить? Какой IP должен быть? Необходимость установки обогрева и охлаждения?
фирма на Ваш вкус, IP чтобы вода не попадала, обогрев нужен лишь аккумулятору в сильный мороз
11.12.2015 в 23:07:15
юра Т написал: фирма на Ваш вкус, IP чтобы вода не попадала, обогрев нужен лишь аккумулятору в сильный мороз
Насчет фирмы и IP думаю мне понятно, тут экономия не сильно поможет 3 или 5 тыс за ящик для СНТ не такая неподъемная сумма ради надежности, да и вопросы гарантии улучшаются, ведь монтировать будут те кто продавал. По обогреву и охлаждению тоже вроде - по тех хар-кам работает от -30 до +50
Насколько необходим аккумулятор? Как долго сможет от него работать контроллер и электро-механический замок? В СНТ проблем и перебоев с электричество в принципе нет, может есть 2-3 отключения на пару-тройку часов за сезон с мая по октябрь. Но в СНТ есть сторож, который сразу пойдет и откроет. Или стоит приобрести аккумулятор и преобразователь 220-12В?
12.12.2015 в 00:57:07
Sculptor написал: В СНТ проблем и перебоев с электричество в принципе нет, может есть 2-3 отключения на пару-тройку часов за сезон с мая по октябрь. Но в СНТ есть сторож, который сразу пойдет и откроет.
тогда и не нужен аккумулятор
Sculptor написал: тут экономия не сильно поможет 3 или 5 тыс за ящик
вполне достаточно ящика от ИЭК
14.12.2015 в 21:35:20
юра Т написал: вполне достаточно ящика от ИЭК
дело в том, что фирма продавец и установщик требует ящик именно IP 66, фирма Eaton/Moeller или RITTAL (конкретно зависимость гарантии и ящика не ставится, но рекомендовали). Учитывая небольшую разницу в цене решили последовать совету. Размеры предполагают 380х380х210 или около этого, вроде с учетом установки в ящик счетчика (нужен нам). Принимая во внимание что ящик будет стоять на высоте 1,7 м от земли решил взять размер, где используется 2 замка. Это примерно 500х400х200 или 600х400х200 или 600х500х200. Более того, в больший ящик будет потом возможность поставить и бесперебойник с аккумуляторами. По большей части вопросы предварительно решены, но никогда не отказывался от дельного совета))) Может взять ящик Легранд или Шнейдер? Что скажите?
15.12.2015 в 02:32:52
Sculptor написал: Размеры предполагают 380х380х210 или около этого, вроде с учетом установки в ящик счетчика (нужен нам). Принимая во внимание что ящик будет стоять на высоте 1,7 м от земли решил взять размер, где используется 2 замка. Это примерно 500х400х200 или 600х400х200 или 600х500х200. Более того, в больший ящик будет потом возможность поставить и бесперебойник с аккумуляторами.
я привода ворот ставил в разы меньше коробки были... а тут всего то лишь замок
15.12.2015 в 14:28:53
юра Т, а из шкафов какие предпочесть? фирму? в сравнении Шнейдер и Елтон (серия CS), что более качественное? Просто Шнайдер (серия NSYCRN) дешевле, хоть и именитый производитель.
15.12.2015 в 15:51:17
Sculptor написал: Просто Шнайдер (серия NSYCRN) дешевле, хоть и именитый производитель.
Ну, Eaton тоже не пальцем деланы
