Sculptor написал: а из шкафов какие предпочесть? фирму?
у вас же фирма делает, ну так и пусть ставят то что они хотят, а на счет IP 66 Вы потом сфоткайте как поставили а то очень часто ящик понтовый а дырявят как смог
15.12.2015 в 16:27:26
15.12.2015 в 17:35:28
юра Т написал:
как бы это сказать да потом не нарваться))) Ставить придется мне, ящик покупать тоже, у фирмы непонятные по ценам условия сборки щита... принято решение установить щит, туда поставить узел учета (в одном щите подключение сторожки, автомат на ворота, логика для СКУД и может что-то еще воткнут например питание для видеонаблюдения или маршрутизатор), а уже специ только проводки соединят. С них еще установка всего на самой калитке (считыватель, доводчик и т.д.)
05.09.2016 в 23:33:58
Вообщем добрались руки до СКУДа, все смонтировано, ждем спецов для подключения. Но возник один вопрос! По одной из калиток решили добавить в систему бесперебойник на 12 В, замок электромеханический (потребление не знаю, но подозреваю что 3 ампера в момент срабатывания), СКУД Gate 8000 (потребление 0,1 ампер). Установщик предлагает ИВЭПР 12/5 с двумя АКБ по 7 ампер/ч. Эксплуатация в зимний период не планируется. Летом бывает что свет отключают (МОЭСК) и по 5-7 часов. Эксплуатация калитки может ну раз в 5 минут одно открытие. Что посоветуете, а то ИВЭПР идет в корпусе, а мне бы вариант с раздельной компоновкой, т.е. плату (желательно в своем корпусе) отдельно, а на АКБ выводы проводов (для того что бы расположить их можно было бы как угодно). Может есть достойные решения на DIN-рейку? Все добро стоит в ящике IP66 Легранд, сделаны гермовводы. Заранее спасибо)
10.09.2016 в 20:31:18
Вообщем купил ИВЭПР 12/3,5 и два акк DELTA DTM 1207, посмотрим как работает, потом отпишусь)
