Wachovski
Wachovski
27.07.2014 в 22:40:31
Доброго времени суток! Возникла проблема - не горят галогенные лампочки - на кухне их 5, работает из них 2, 3 сначала работали попеременно (то одна потухнет, то другая) затем окончательно вырубились, в туалете 2, обе не горят. Скорее всего проблема в трансформаторах... Сам в электрику не лезу вообще (это удел профессионалов )). Подскажите, какова вероятность, что проблема именно в них? Есть ли смысл их менять на трансформаторы большей мощности или на такой же от Osram? Да и где можно найти электрика, может есть какие фирмы? Из ДЕЗа вызывать не хочется, качество их работы не радует ) Спасибо заранее за мнения и советы.
Prok12
Prok12
27.07.2014 в 23:09:17
Ну OSRAM - надёжные трансы. А какого типа 12в лампы на потолке? Я у себя галогенки OSRAM GU5.3 на трансах тоже OSRAM заменил на светодиодки OSRAM, даже не меняя трансы (яркость, цвет - без изменений, мерцаний НЕТ!!!). Хотя для светодиодок лучше трансы, выдающие постоянку.
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2014 в 23:18:47
Wachovski написал : Есть ли смысл их менять на трансформаторы большей мощности или на такой же от Osram?
Может есть смысл поменять лампы на 220 Вольт? Попробуйте подключить лампы которые не горят через работающие трансформаторы. Будет понятно в чем проблема.
Wachovski написал : Да и где можно найти электрика
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=47
Den.S
Den.S
27.07.2014 в 23:26:35
Сталкивался недавно со случаем короткого замыкания в одном из патронов для галогенок G5.3. Что любопытно, трансформатор для галогена при этом работал, запуская остальные лампы лишь частично, не во всю яркость, а трансформатор для светодиодов и вовсе работать отказался, срабатывала защита от КЗ. Видимо и тут всю цепь проверять надо.
Wachovski
Wachovski
27.07.2014 в 23:32:13
Prok12 написал : Ну OSRAM - надёжные трансы. А какого типа 12в лампы на потолке? Я у себя галогенки OSRAM GU5.3 на трансах тоже OSRAM заменил на светодиодки OSRAM, даже не меняя трансы (яркость, цвет - без изменений, мерцаний НЕТ!!!). Хотя для светодиодок лучше трансы, выдающие постоянку.
Если не изменяет память GU5.3, мощность сейчас не вспомню, посмотрю завтра.
Wachovski
Wachovski
27.07.2014 в 23:33:09
Rumato написал : Может есть смысл поменять лампы на 220 Вольт? Попробуйте подключить лампы которые не горят через работающие трансформаторы. Будет понятно в чем проблема.
Подключал, лампочки работают. За ссылку спасибо, попробую обратиться туда )
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.07.2014 в 00:07:24
Wachovski, попробуйте заменить патроны - стоят копейки - замена простая. Скорее всего у вас проблема в некачественных патронах.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.07.2014 в 09:48:49
Приходилось вскрывать некоторые патроны. Там китайцы провод засунули так, что он едва касается контактной пластины. Патроны надо тоже проверить- до установки....
Wachovski
Wachovski
29.07.2014 в 23:49:15
Юрий-Электр написал : Приходилось вскрывать некоторые патроны. Там китайцы провод засунули так, что он едва касается контактной пластины. Патроны надо тоже проверить- до установки....
Кстати на кухне периодически лампочки включаются! Потом снова потухают.. Лампочки SuperMax SpM MR16 /12V 50W GU5.3, явно не самые качественные...
30.07.2014 в 00:53:23
Wachovski, Сколько раз встречался с таким дефектом и всегда проблема была в белых полиэтиленовых клеммниках и многожильном проводе. http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=cee20e42e71ba2a9df7b514351818f73-78-144&n=21 Если их там есть - и лампы шлейфом - берите ВАГО-222 3-х и меняйте клеммники.
Wachovski
Wachovski
03.08.2014 в 15:13:52
Тут и такое встречается )) В общем вся надежда на хорошего электрика )))
