Rumato
Rumato
Щелково
03.08.2014 в 20:24:55
Wachovski написал : В общем вся надежда на хорошего электрика )))
А что, еще не нашли???
Wachovski
Wachovski
05.08.2014 в 23:45:57
Rumato написал : А что, еще не нашли???
К сожалению рабочий график такой, что состыковаться проблематично.. Вроде откликнулись на объявление, надеюсь получится решить проблему на этой неделе )
По факту получается - в туалете установлен один трансформатор ЕК105В (25-105W) на две лампочки, сгорел, думаю он, т.к. лампочки проверил, работают. На кухне схема другая, там в одном углу 2 лампочки, в другом 5 лампочек. Так вот на фото выше именно те две лампочки и там стоят уже небольшие трансформаторы 10-60W на каждую лампочку. Там где лампочек не горят то две, то три, поэтому делаю вывод что надо поставить более качественные лампочки с качественными патронами )
Wachovski
Wachovski
13.08.2014 в 21:05:24
Пока никак не получается состыковаться с мастерами (рабочий день ненормирован последние несколько недель), взял сам OSRAM HTM 105, но там нет обозначения L и R, как на старом трансформаторе.. Не подскажете, как быть??
13.08.2014 в 21:32:54
Wachovski написал : Тут и такое встречается ))
меняйте клеммники на ваго -222. Перед тем как менять трансы - выньте их и проверьте с исправной лампой на столе...
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2014 в 21:33:06
Wachovski написал : Не подскажете, как быть??
Как это нет обозначения? - http://www.osram.ru/osram_ru/products/electronics/electronic-control-gears/electronic-transformers-for-low-voltage-halogen-lamps/halotronic-compact-htm%2c-htn/index.jsp?productId=ZMP_56798
Wachovski
Wachovski
13.08.2014 в 21:51:40
В туалете был таки транс, поменял, свет появился. А вот на кухне надо копаться, поменял лампочки на Osram'овские, мигать стало значительно реже, иногда все же выключаются. Набрал и патронов, но мне вроде сказали что все они примерно одинаковые..
Rumato,
Я имел в виду обозначения N и L у клемм ))
Rumato
Rumato
Щелково
13.08.2014 в 23:08:50
Wachovski написал : Я имел в виду обозначения N и L у клемм ))
каких клемм?:cool:
13.08.2014 в 23:35:16
Wachovski написал : В туалете был таки транс, поменял, свет появился.
а теперь проверьте старый на столе.... возможно просто контакта не было
Wachovski
Wachovski
16.08.2014 в 16:38:21
BV написал : а теперь проверьте старый на столе.... возможно просто контакта не было
Сгорел, когда вскрыл даже было заметно пятно "пригоревшее" ))
Wachovski
Wachovski
16.08.2014 в 16:59:37
Еще один вопрос ) Взял трансформаторы Osram HTM на 105 и 150 Вт, в 105 все понятно, на 220 два контакта, а в HTM 150 их уже четыре.. Не подскажете как подключать 220 в Osram HTM 150? Спасибо!
user000000
user000000
Пермь
16.08.2014 в 17:22:34
Wachovski написал : Еще один вопрос ) Взял трансформаторы Osram HTM на 105 и 150 Вт, в 105 все понятно, на 220 два контакта, а в HTM 150 их уже четыре.. Не подскажете как подключать 220 в Osram HTM 150? Спасибо!
две верхние -- вход, две нижние -- выход на следующий трансформатор (если таковой имеется)
