5454999
5454999
28.07.2014 в 00:14:16
под хозяйским линолеумом - плитка наклеенная на стеклянную черную массу :) - что-то типа смолы.... Часть плиток отдираема, часть остается картонным следом на этой стяжке. Стяжка не треснута. Можно ли залить какой-нибудь смесью, что бы выровнять стяжку и сверху положить линолиум? или стяжка в 2-3 см треснет через год? В общем, что бы вы сделали?
Сибиряк
Сибиряк
28.07.2014 в 00:19:08
гидроизоляция типа аква- стопа и потом быстро-твердеющим наливным. желательно не менее 1см.
28.07.2014 в 02:35:37
5454999 написал : на стеклянную черную массу
битум
5454999 написал : Стяжка не треснута.
там может быть асфальт даже....
5454999 написал : В общем, что бы вы сделали?
грунтовать картон ГГП, черное г-но - хорошим бетонконтактом или спец грунтовкой, или плавить и присыпать чистым песком, неприлипший - потом смести. Далее
Сибиряк написал : и потом быстро-твердеющим наливным. желательно не менее 1см.
безусадочным наливным, гипсовым например
gans gr
gans gr
28.07.2014 в 10:49:51
BV, +1 потратится на хорошую пленкообразующую грунтовку и все загрунтовать и дать хорошо просохнуть (Форбо 044, Ветонит МД 16, Уцин 260.......) наливайка безусадочная.
5454999
28.07.2014 в 16:59:42
спасибо за ответы. названия наливайки, которая на 2-3 см - порекомендуйте плиз. покупаю в леруа
gans gr
gans gr
28.07.2014 в 20:07:06
а что у вас такие перепады?
ma-masha
ma-masha
28.07.2014 в 20:58:40
5454999 написал : названия наливайки, которая на 2-3 см
Мне ивсил III нравится. 2-100мм.
5454999
28.07.2014 в 23:21:53
а это не перепады, это мерилось от поддона ванной, к которой примыкает стяжка. Может там все дружелюбней будет :), когда все-все сдерем
5454999
08.09.2014 в 23:59:41
В общем, не отдирается картон от битума. Плитки в основном разделились пополам, и большая часть картона осталась на битуме. Намочили этот картон - не фига он не отковыривается. Под основанием песок, потом асфальт - все еще целый и без трещин, сверху битум, потом картон.
А можно ли сверху прикрутить листы гвл (то из чего делают сухую стяжку у КНАУФА)? зашпаклевать швы унифлотом и постелить линолиум?
gans gr
gans gr
09.09.2014 в 08:53:02
5454999 написал : В общем, не отдирается картон от битума. Плитки в основном разделились пополам, и большая часть картона осталась на битуме. Намочили этот картон - не фига он не отковыривается. Под основанием песок, потом асфальт - все еще целый и без трещин, сверху битум, потом картон.
на кривой пол нельзя. ровнять засыпкой (или керамзит мелкий, керамзитовый песок, просто песок) стелить ГВЛ и .... грунтовка (есть у многих производителей подходящая и для применения по асфальту и по битуму (в наших реалях зачастую практически одно и то же)) сверху ровнять наливайкой.... делать плавающую стяжку в самом тонком месте от 4 см.
