В ванной после снятия газовой колонки осталась дыра в стене, я её замазала смесью.
Теперь там почти ровно. И надо бы покарсить. Но чем? При проведении по тому месту рукой, сыпется песок. Будет прилипать к кисти. Чем сначала можжно покрыть, под краску?
Для укрепления поверхности подойдет грунтовка (лучше даже с антисептиком). Например: ОПТИМИСТ "Грунтовка проникающая, акриловая, для наружных и внутренних работ", есть небольшие развесы по 1 л.
Картинка:
...по всем мелящим, непрочным, интенсивно впитывающим минеральным основаниям, а также древесине. Укрепляет поверхность, увеличивает адгезию последующих отделочных слоев, предотвращает рост бактерий и плесени, уменьшает расход краски.
Применяется под водно-дисперсионные краски, водно-дисперсионные паркетные лаки, различные виды структурных штукатурок. Наносится кистью, валиком или распылителем на сухую, предварительно очищенную от пыли, грязи, масел поверхность. При сильно впитывающих поверхностях рекомендуется нанесение в два слоя....
Несколько раз использовал сам. У меня к ней притензий нет.
