29.07.2014 в 15:28:45
BV написал : Сейчас так себе делаю - внутри этого купе ходить можно...
Так то оно так... типа "шкаф" и запрете нет (т.е. в шкафах щитки - норм практика;) )... ХАХА 3 раза! Тут как бэ не совсем работает принцип "как корабль назовешь так он и поплывет" Эти "купеЭ" смело можно отнести к разряду кладовок (оспорьте!) и.... херущечки... а не счетчик с щитком там.
29.07.2014 в 16:20:57
haramamburu написал : kn77, а вводной кабель целиком поменять никак?
Это уже труднее. Вводные провода приходят из холла в полу. Поэтому, скорее всего придется его выковыривать из пола, т.е. нужно будет как минмум ломать напольную плитку, и стяжку в холле.
29.07.2014 в 16:27:05
kn77 написал : Вводные провода приходят из холла в полу. Поэтому, скорее всего придется его выковыривать из пола, т.е. нужно будет как минмум ломать напольную плитку, и стяжку в холле.
нафига выковыривать? Просто похоронить и аккуратно проложить новую трассу там, где удобно - например, от щитка спуститься в подвал и дальше по подвалу. Максимум 1 шт. плитки напольной пострадает.
29.07.2014 в 16:28:21
kn77 написал : нужно будет как минмум ломать напольную плитку, и стяжку в холле.
неее... я имел ввиду совсем новый проложить... а старый - похоронить.
29.07.2014 в 16:36:15
Alexiy написал : нафига выковыривать? Просто похоронить и аккуратно проложить новую трассу там, где удобно - например, от щитка спуститься в подвал и дальше по подвалу. Максимум 1 шт. плитки напольной пострадает.
До подвала далековато будет - 16-ый этаж. Кроме как провести новый в стяжке, придумать не могу.
29.07.2014 в 17:46:01
kn77 написал : Кроме как провести новый в стяжке, придумать не могу.
А как собирались на другую стену переносить?
29.07.2014 в 23:19:53
haramamburu написал : А как собирались на другую стену переносить?
Ну, в своей квартире хозяин - барин. Собираюсь сделать штробу в стяжке вдоль стены от вот этого места:
Здесь собираюсь сделать соединение и пустить гофру с проводами влево вдоль двери. В штробе или по краю стяжки. И так до стены из пазогребня, в которой и будет новый щит. Придется сделать пару поворотов. Протяженность по полу составит примерно 2м.
Вот здесь слева видна та самая стена на которую хочу перенести щит:
29.07.2014 в 23:35:56
kn77, а если вывести счетчик в холл? минимум повреждений.
31.07.2014 в 09:31:17
haramamburu написал : kn77, а если вывести счетчик в холл? минимум повреждений.
А как это поможет? Ведь вводной провод останется тот же. Такой вариант имел бы для меня смысл, если бы оставил щит там где он сейчас, а вынос счетчика в холл, позволил бы "разгрузить" щит, освободив место.
31.07.2014 в 10:55:11
web-rr написал :
kn77 написал : Но есть такая идея: на месте старого щита сделать аккуратный небольшой щит оставив в нем вводной рубильник, счетчик, общее УЗО (наверное) и, может быть, УЗМ.
И может быть ещё автомат на питание холодильника-морозильника. И нормально будет! Дело в том, что не надо будет наращивать кабель, место соединения будет доступно для осмотра и протяжки.
Кстати, а как в этом случае правильно нарастить PE?
Проходная клемма? Шинка?
