picmail
picmail
Тула
29.07.2014 в 23:08:06
Ситуация следующая:
  • дом кирпичный, 9 этаж (самый верхний), есть техэтаж (Вот фото стены снаружи: http://yadi.sk/d/nsA66Cei4hM_m)
  • квартира с торца, т. е. 3 стороны смотрят на улицу
  • на полу: прямо на бетоне (или стяжке?) лежит старый линолеум, на нем подложка и на ней уже новый линолеум
  • потолки натяжные
  • в угловой комнате было холодно, поэтому на одну стену повесили подложку и ковролин
Хотя стало теплее, но все же на стене (даже закрытой подложкой и ковролином) прямо над кроватью (по ощущениям) есть "пятно" холода и с этого "пятна" холодный воздух стекает прямо на голову (как бы "водопад"). Кроме того на стене появились влага под подложкой и грибок. Туалет и ванная тоже выходят наружу, так там совсем холодно.
Вот думаю теперь про внешнее утепление, но есть пара сомнений (в порядке бреда).
  • Толщина стены около 70 см, что не мало, если уж это не спасает, то поможет ли слой пенопласта. Нашел контору. Предложили утеплить пенопластом либо 50мм, но 35 плотности, либо 100мм, но 25 плотности. Первый тоньше, хоть и плотнее, но вся конструкция легче, долговечнее. Второй толще, т. е. теплоизоляция лучше, но вся конструкция тяжелее сложнее в монтаже. Сам мастер сказал, что себе бы он делал 35-ым с толщиной 5см.
Вот я залез в дебри интернета, посмотрел теплотехнические расчеты, как понял 5 см будет маловато. Информация по стене с фотками и тепловизионным отчетом в постах выше. Кто что посоветует?
koris
koris
Волгоград
30.07.2014 в 00:23:13
100мм ПСБ-С-25Ф
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2014 в 01:32:46
Кладка у вас плохая и отливов нет. Боюсь у вас вода попадает между внешней стеной и тем что внутри. Просто утепление снаружи вашу проблему не решит.
picmail
picmail
Тула
30.07.2014 в 11:31:55
koris написал : 100мм ПСБ-С-25Ф
А по подробнее можно? Почему именно этот? Какие аргументы?
AndyMirror написал : Кладка у вас плохая и отливов нет. Боюсь у вас вода попадает между внешней стеной и тем что внутри. Просто утепление снаружи вашу проблему не решит.
Там еще есть техэтаж, так что если вода и попадает то до меня вода не дошла. А что значит кладка плохая?
CO6AKA
CO6AKA
31.07.2014 в 10:08:44
Есть у нас такой кадр.. обшил лоджию рыжим экструдированным пенопластом. Теплее конечно сделал, но выглядит уродско. Испортил дом. На месте ТСЖ я бы заставил отдирать
sl.voronov
sl.voronov
Луганск
02.08.2014 в 21:40:42
Пенопласт - это самый доступный утеплитель, но, имеет довольно низкую паропроницаемость, а, т. к. влага через стену будет идти изнутри, наружу, то стена буде ее накапливать. Чтобы этого не произошло, наружная поверхность стены, должна на 40% иметь большую паропроницаемость, чем внутренняя. Поэтому, стену лучше всего утеплять минераловатными плитами, или теплой штукатуркой, слой ее можно устраивать толщиной до 50 мм.
