ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2014 в 16:57:15
qapoz написал : Снова было напряжение на трубе.
Обратно водогрей прикрутили.
qapoz
qapoz
13.08.2014 в 17:06:18
ВТБ! написал : Обратно водогрей прикрутили.
Лучше бы его самого хватануло током разок. Надо предложить потрогать трубу во время работы водогрея. Да, хорошо бы так хватануло, чтобы больше не кому было включать. Вместо того, чтобы подставлять других.
13.08.2014 в 17:07:34
qapoz написал : Единственное, у меня нет доступа к подвалу
Через старшего по подбезду.... и тд. Ну короче - будьте настойчивы!!! Скажите надо.... будут блеять - нельзя - скажите "а какого х...а тогда напряжение на трубе ДО СИХ ПОР?"
qapoz написал : и общедомовой
хорошо-бы, но не важно....
qapoz написал : (подъездной) щитовой
не нужно... Скорее всего общедомовой ввод и подьезды в одном помещении.... Оттуда интересно только одно - куда заземлен ноль входящего в дом кабеля и заземлен-ли вообще...
qapoz написал : Вряд ли они согласятся, чтобы я делал фото
это не секретный обьект, и не их собачье дело... Сходите со старшим по подьезду - скажите что хотите убедиться, что в подвале все в порядке... Не говорите, что будете делать фото... просто когда зайдете сделайте.... Вам нужен сантехник с ключами от подвала, ему эти фото - фиолетовы :)
qapoz написал : и кому-то их высылал.
не надо говорить об этом...
qapoz написал : Боюсь, там не на один срок будет нарушений.
... и об этом тоже :) Да и никто их не посадит.... волокиты много.... Если только кого-то прибьёт... и то посадить сложно...
SVKan
SVKan
14.08.2014 в 05:55:29
Ну я уже предложил кардинальное решение проблемы для Вас и Вашей семьи не затрагивающее всех остальных жильцов дома (которым на это судя по всему начхать).
Поменяйте у себя трубы на пластиковые. Это же не отопление, а вода... Пластик ток не проводит - вас долбать перестанет. Зато не требуется бегать искать источник и не нужен доступ в сторонние помещения (подвал или другие квартиры).
Чтобы не гадить остальным, остатки металлических труб сверху и снизу соединить проводником, который восстановит электрическое соединение по стояку. Или не соединять, ибо его у Вас судя по всему все равно уже нет...
Viktor S
Viktor S
14.08.2014 в 06:35:05
SVKan написал : Поменяйте у себя трубы на пластиковые. Это же не отопление, а вода... Пластик ток не проводит - вас долбать перестанет.
Зачем же тогда менять трубы? Пластик ток не проводит, это вполне верное утверждение. Не многократно ли дешевле, покрыть опасную трубу пластиком. В конце концов, если совсем дешево, то можно щедро намазать ее гудроном.
Иначе что же такое получится. Какой то негодяй и тупица заземлил свой бойлер на трубу. УК беззубая, ленивая и мягкотелая. Даже не поднимают вопрос, а кто ему вообще дал разрешение на установку бойлера в городской квартире, в городе где нет проблем и перебоев с ГВ. Их вообще надо запретить в городских домах, сколько было случаев взрывов с жертвами, и развороченными квартирами.
Выявленное нарушение никак документально не фиксируется. Не вызывается участковый для составления протокола о злостном самоуправстве. У него же все хорошо на участке, все тишь да гладь, подумаешь нашли проводок на трубе отопления, так никто же не сдох.
Допустим, ТС все же меняет кусок стояка на пластик(финансовые потери сейчас не рассматриваем), естественно в нарушение проекта. Через некоторое время, при ремонте труб, на нижних этажах случается несчастье и у ремонтника смертельная электро травма. Злодей с бойлером за пять минут скидывает свой проводок с трубы, и с концами, ничего уже никогда не доказать. Зато пластиковый стояк у ТС спрятать не удасться. "Ага! Вот она причина!" Не сложно прогнозировать на кого будет повешена вина в тяжком уголовном преступлении.
SVKan
SVKan
14.08.2014 в 06:54:49
Viktor S написал : Зачем же тогда менять трубы? Пластик ток не проводит, это вполне верное утверждение. Не многократно ли дешевле, покрыть опасную трубу пластиком. В конце концов, если совсем дешево, то можно щедро намазать ее гудроном.
На нижних этажах проблемы нет. Есть только на верхних. Если хочется подстраховаться "от собак", то кинуть проводник хорошего сечения паралельно пластиковому участку никто не мешает (и я об этом писал). "Заземление" по трубе при этом будет восстановлено. Хотя доказать что кусок пластиковой трубы явился источником тока еще никому не удавалось. А насчет обмазать гудроном... Вы лично себе полотеничник гудроном обмажете? Бьет то обычно когда хватаются рукой за полотеничник. Я так понимаю это голый хромированный металл - как сейчас принято. Простое обмазывание/покрытие трубы его из электрической цепи не выкинет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.08.2014 в 19:07:49
ВТБ! написал : Главное - всегда отключать СМ, когда она не используется. И не входить в ванную, когда она включена.
= согласен.
qapoz написал : Единственный вариант, это пластик на 6-м этаже. Я уже говорил,
отключайте у себя ВСЕ электроприборы - это вариант более вероятный.
EAN
EAN
Тюмень
19.08.2014 в 07:24:57
Фантазия рисует истории одна страшней другой после обещания qapoz'ом постараться сделать фото в подвале...
Voice
Voice
29.09.2014 в 23:37:59
ТС еще живой?
Последняя активность 13.08.2014 17:30
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
28.03.2015 в 22:47:08
чо-то ВСЕ пропали... чую неладное...
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
28.03.2015 в 22:47:51
Последняя активность 13.08.2014 18:30
