Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.07.2014 в 15:36:04
qapoz написал : А где можно найти специалиста? В ЖЕКе азеры работают. Им бы русский выучить, что до электрики...
наступишь на горло ЖЭКу - найдут русскоговорящих...
qapoz
qapoz
30.07.2014 в 15:37:00
НЕМЕЦ написал : Могу предположить "заземление" стиралки на трубу отопления, которая оказалась изолирована сверху и снизу пластиковыми вставками.
Фиг его знает. Стиралка, дает очень мощный ток при утечке. Тут бы вряд ли обошлось без серьезной травмы. Опишу как меня ударило: Дотронулся до трубы кулаком левой руки. В момент удара рука тут же отскочила (период контакта 0,1-0,2 секунды). Сам был сухой (только зашел в ванну), не считая ног. Был сильный толчок по руке, и немного заболели грудные мышцы. Пульс в норме, боли в сердце отсутствуют. Если чего, то мне 20 лет. Если случайно касаешься полностью мокрым телом (также на 0,1-0,2 с. - дальше отдергивает). То очень сильно щипит, остаются покраснения. Но никаких серьезных эффектов. Часть тела в момент касания не прилипает к трубе, наоборот отбрасывает (слава богу). Врядли это стиралка. Кстати, 15 лет назад нас очень сильно затопили соседи сверху. Между перекрытиями есть проводка. Не знаю, может ли в этом быть причина.
Да, сейчас буду все писать. Соседям уже сказали, правда они "не знают", вроде у них не стучит.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2014 в 15:39:22
ВТБ! написал : Не лучше решить проблему безопасности?
не лучше ли устранить причину, а не бороться со следствием?
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 15:40:03
qapoz написал : Врядли это стиралка.
может быть
qapoz написал : Между перекрытиями есть проводка. Не знаю, может ли в этом быть причина.
может быть
30.07.2014 в 15:44:51
qapoz написал : Если не получится срезать, то сделаем заземление трубы к розетке стиральной машины (не путать с обратным вариантом).
Сделайте... может плюсом к ударам током еще и бабах будет.... валяйте, чего уж там мелочится :)
qapoz написал : Вообще есть мысль срезать к чертям этот сушитель.
Чего уж там мелочиться, и все трубы под корень, включая канализацию :) Сейчас сушитель горячий?
qapoz написал : Стиралка, дает очень мощный ток при утечке. Тут бы вряд ли обошлось без серьезной травмы.
гадания продолжаются, а воз и ныне там....
qapoz написал : Дотронулся до трубы кулаком левой руки. В момент удара рука тут же отскочила (период контакта 0,1-0,2 секунды). Сам был сухой (только зашел в ванну), не считая ног. Был сильный толчок по руке, и немного заболели грудные мышцы.
Немало.
Уже давно пора позвонить в ДЭЗ и навести полный аврал....
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 15:47:50
qapoz, короче, задача с многими неизвестными. Решить ее можно только последовательным отключением подъездов, стояков в подъезде, квартир на стояке; т.е., с каждым этапом сужая круг поиска. Нужен адекватный русскоговорящий электрик из УК. Задача осложняется тем, что потенциал на трубе присутствует не постоянно. Кстати, Вы так и не ответили, стояки ГХВС у Вас стальные или пластиковые? Вы уверены, что потенциал на трубе полотенчика, а не на полу? Мультиметр есть? Попробуйте померять напряжение между полотенчиком и стояком отопления, максимально удаленным от санузла.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 15:50:01
А в чем разница между этими двумя вариантами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 15:50:28
Вы говорите о неисправной СМ, а Вам - об утечке через фильтр в исправной.
andrewkhv написал : не лучше ли устранить причину
Задача - обеспечение безопасности. Решается она восстановлением местной СУП.
А решать вопрос об удалении (до реконструкции) из ванных комнат стиральных машин доверим сказочным персонажам.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 15:53:12
ВТБ! написал : а Вам - об утечке через фильтр в исправной.
Через фильтр так не долбанет:
qapoz написал : В момент удара рука тут же отскочила (период контакта 0,1-0,2 секунды). Сам был сухой (только зашел в ванну), не считая ног. Был сильный толчок по руке, и немного заболели грудные мышцы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 15:54:55
qapoz написал : сделаем заземление трубы к розетке стиральной машины
Уголовщина. Сесть хотите?
Заметьте, даже если Вы у себя установите исправное УЗО, это не гарантирует Вам защиты от уголовного преследования. Найдут проводок - и назначат крайним.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 15:57:28
ВТБ! написал : Решается она восстановлением местной СУП.
Какой СУП? Перемычки между стояками ГХВС и ванной? Цепляем к ней стояк полотенцесушителя и распространяем потенциал дальше. Зашибись!
