Howlin
Самара
30.07.2014 в 11:15:28
Здравствуйте! Мастерю кухню:) Одна из напольных тумб будет угловая (скошенная). Вот такая (вид сверху)
Правильно ли размещена дверца (черная) между боковинами? Спасибо
Лесомодуль
04.08.2014 в 11:22:46
Howlin написал : Здравствуйте! Мастерю кухню:) Одна из напольных тумб будет угловая (скошенная). Вот такая (вид сверху)
Плохой рисунок, вроде бы как с первого взгляда и правильно.
AlVadSk
06.08.2014 в 01:22:43
я ТАК ДЕЛАЮ
Howlin
Самара
06.08.2014 в 13:13:26
Спасибо.
Howlin
Самара
15.09.2014 в 13:52:03
AlVadSk написал : я ТАК ДЕЛАЮ
Подвесил вчера дверцу - при открывании тумба падает :) Буду вешать на противоположную боковину.
Ramil
Тюмень
16.09.2014 в 08:35:01
Тумба будет скрепляться столешней с остальными тумбами? Или это отдельно стоящая тумба?
Howlin
Самара
16.09.2014 в 11:43:38
Ramil написал : отдельно стоящая тумба?
Да.
Ramil
Тюмень
17.09.2014 в 08:13:41
Как вариант к стене прикрепить, как комод (сверлить дрелью, потом забивать в отверстие деревянный чопик и привинчвать тумбу советским саморезом). Либо противовес делать, но это от безысходности.
Howlin
Самара
17.09.2014 в 09:18:57
Ramil написал : Как вариант
Такие же мыли пришли в голову. :) Еще думаю, может под дверцу колесо сделать в качестве опоры при открывании?
Ramil
Тюмень
19.09.2014 в 10:35:35
Колесико тоже не вариант. Можно сверху аквариум поставить на 50 литров. Зачем вообще эта тумба нужна?
Howlin
Самара
19.09.2014 в 10:41:59
Ramil написал : Колесико тоже не вариант.
Почему?
Ramil написал : Зачем вообще эта тумба нужна?
Кухонная тумба. Стоит около газовой плиты, поэтому с соседней секцией соединить нет возможности.
timel_
Рига
20.09.2014 в 20:30:35
крепите к стене
Howlin
Самара
22.09.2014 в 10:02:10
timel_ написал : крепите к стене
Закреплю :)
AlVadSk
22.09.2014 в 12:41:42
Howlin написал : Подвесил вчера дверцу - при открывании тумба падает :) Буду вешать на противоположную боковину.
ну так вопрос о центре тяжести итогового конструктива не стоял.
Howlin
Самара
22.09.2014 в 15:11:50
AlVadSk написал : ну так вопрос о центре тяжести итогового конструктива не стоял.
Дык я без претензий.:)
