den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:04:08
#4648828
Дома стоит 2 телека.На одном из них(смарт тв)подключен проводной интернет и кабельное тв.На втором просто кабельное.На обоих теликах при одновременной их работе идут помехи.При отключении от смарт тв интернет кабеля,сразу помехи исчезают.Что можно сделать,чтобы избавиться от помех в обоих теликах при подключенном к одному из них интернету.
Pekkonen
30.07.2014 в 12:17:31
#4648850
Каким образом подключены ТВ? Сплиттер видимо используется? Насчет помех от интернет кабеля - похоже что у вас идет наводка с него, суда по вашим экспериментам... Может быть вызвать провайдера услуг интернета и пусть они разберутся с этим? Другой вариант - попробовать использовать Wi-Fi для вашего смарт-тв (если сам ТВ конечно поддерживает эту функцию) Для тестов можно попробовать еще установить коммутатор или роутер между смарт-тв и входом интернета в дом. Возможно наводка идет от другого, подключенного комп. оборудования (опять же, если оно установлено и используется)
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:24:52
#4648856
Интернет идет через роутер на комп и на смарт тв по проводам.WiFi смарт тв поддерживает,но для этого к нему нужно подключить WiFi модуль,а его пока нет в наличии.
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 12:27:40
#4648862
den0312 написал : При отключении от смарт тв интернет кабеля
  • также может быть неисправность телевизора.
Pekkonen
30.07.2014 в 12:31:33
#4648869
Alex-Alex написал : также может быть неисправность телевизора.
Для проверки попробовать подключить ТВ в другой квартире, с нормальным проводным интернетом
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:32:39
#4648871
Alex-Alex написал :
Телик новый-только купил.
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2014 в 12:34:25
#4648873
den0312 написал : Телик новый-только купил.
значит гарантия еще в силе. :)
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:38:34
#4648878
При чем помехи идут на метровых каналах.
севаsat
30.07.2014 в 13:20:58
#4648954
Возможен вариант,когда телик и роутер висят на разных фазах по питанию
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 15:08:16
#4649149
Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
Pekkonen
30.07.2014 в 16:34:58
#4649316
den0312 написал : Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
99% что не поможет!.. Лучше попробовать советы из предыдущих постов.
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 17:03:14
#4649383
Подключал Lan кабель напрямую к телику-наводок нет,но в этом случае комп без инета,а при подключении телика и компа через роутер(по другому никак)идут помехи на каналах телика.может из-за того,что кабель lan,идущий от роутера к телику слишком длинный(лишнее лежит большим мотком за диваном)или проблема в роутере,может кто подскажет?
севаsat
31.07.2014 в 12:01:55
#4650651
den0312, Не читали мой пост выше? Попробуйте включить роутер в 220в с помощью удлинителя в одну розетку с теликом. Успехов!
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 10:49:06
#4657258
den0312, точного ответа не знаю, но так, в качестве мозгового штурма. Посмотрите настройки роутера в части скорости передачи данных. Скорее всего, провайдер даёт 100 Мбит/с. Спектр цифрового сигнала линейчатый, составляющие кратны скорости передачи данных: 100 Мгц, 200 МГц и т.д.
Если Ваш роутер даёт на выходе 10 Мбит/с, то в спектре будет целый частокол: 10, 20, 30 и т.д., т.е. как раз попадает в метровый диапазон. Поставьте принудительно 100 Мбит/с. Результаты отпишите, плз.
севаsat, порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
Вечный студент
Medtech
05.08.2014 в 11:46:29
#4657331
MrGalaxy написал : порты Эзернета гальванически развязаны от остальной схемы. При чём тут перетыкание розетки?
это предположение, соединены как минимум индуктивно-ёмкостно и если смотреть реально может быть и на 220 попадать, вы знаете того кто прокладывал кабеля? но вот порт антенного кабеля в телевизоре соединён напрямую с корпусом и тут уже проблема шире, через антенный кабель будет соединение всех телевизоров и даже соседских, den0312, почитайте про изолятор земли и наконец как советовал севаsat включите телек с помехами в другую розетку или комбинируйте с удлинителями.
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 13:51:47
#4657478
Medtech написал : это предположение, соединены как минимум индуктивно-ёмкостно и если смотреть реально может быть и на 220 попадать,
Не предположение, схемотехнически порт так устроен. С терминами разберитесь, я писал про гальваническую развязку, т.е. отсутствие гальванической связи. Нет там 220, питание роутера низковольтное, а проблемы возникают только когда роутер подключён. Автор же написал об этом.
Medtech написал : вы знаете того кто прокладывал кабеля?
Какие? Кабель от Интернет-провайдера без роутера помех не даёт.
ЗЫ. Предлагаю подождать ответ ТС.
Вечный студент
Alex-Alex
Железнодорожный
05.08.2014 в 14:12:06
#4657519
MrGalaxy написал : При чём тут перетыкание розетки?
  • а может дело в плохом контакте этой розетки - искрит...
Medtech
05.08.2014 в 16:53:37
#4657747
MrGalaxy, можете предположить как помехи попадают в радиотракт телефизора? если телефизор ловит помехи от 10мБит эзернета? действительно 220 обычно нет, если только провода не закорочены где нибудь при прокладке. Обычно 110 если корпус девайса не заземлён, а сколько получится если только он питается от трансформаторного блока питания, если блок питания импульсный то присутствуют помехоподавляющие конденсаторы через которые и получается 110 на корпусе устройства, а зная схематику некоторых устройств китайского производства есть много нюансов возможных путей даже гальваники. Бывало что свободные пары были заземлены и.... Проверить что девайс не работает на 10 абсолютно точно надо, очень сильный источник помех, но проблема скорее всего не в этом. может фонить и БЛ роутера.
MrGalaxy
Тула
05.08.2014 в 19:07:17
#4657905
Medtech написал : MrGalaxy, можете предположить как помехи попадают в радиотракт телефизора? если телефизор ловит помехи от 10мБит эзернета?
ТС написал, что кабель от роутера длинный. Если по выходу (вход ТВ) он не согласован, то там, в телевизоре, разъём Эзернет будет излучать, ну а волна дырочку найдёт. Ещё раз повторю, что это только моё предположение в качестве "мозгового штурма" и на истину я не претендую.
Medtech написал : Бывало что свободные пары были заземлены и....
Неплохо бы знать, что там за кабель. den0312, кабель покупной или кто-то Вам его обжимал? Можете кабель заменить на тот, который обычно в комплекте к роутеру идёт?
Вечный студент
Medtech
06.08.2014 в 10:04:56
#4658641
MrGalaxy, Подскажите пожалуйста как правильно согласовать кабель UTP с разъёмом
MrGalaxy написал : Эзернет
чтоб нигде не излучало? а может он в роутере излучает и там разъём тоже надо согласовывать?
06.08.2014 в 10:59:30
#4658725
den0312 написал : или проблема в роутере,
возможно. Кабель пропустить сквозь ферритовое колечко перед ТВ.
MrGalaxy
Тула
06.08.2014 в 13:34:33
#4658961
Medtech написал : MrGalaxy, Подскажите пожалуйста как правильно согласовать кабель UTP с разъёмом
Вы хотите, чтобы я Вам популярно в двух словах объяснил принцип распространения сигнала по длинной линии, не зная Вашей подготовки? Извините, это невозможно. Цепь согласования уже предусмотрена при разработке устройства. Она может быть неисправна, на специальном оборудовании это всё проверяется. На 100 Мбит помехи должны быть больше, чем на 10, но они не попадают в метровый диапазон (точнее попадают только 2 составляющих - 100 и 200 МГц), поэтому и незаметны, а 10 Мбитный сигнал очень даже хорошо попадает. Кроме того, неправильно обжатый кабель (слишком длинный участок выпрямленных проводов витых пар) также может служить источником помех.
ЗЫ. Что ж ТС молчит? Хоть в личку пиши...:eek:
Вечный студент
den0312
Севастополь
03.11.2014 в 18:10:22
#4809793
Извините меня за такой большой перерыв.Короче проблема решена-оказывается надо было просто укоротить кабель,идущий от роутера к телику.Прочитав внимательно мануал роутера,где чётко написано что длина кабеля от роутера к оборудованию не должна превышать 5 метров,иначе могут быть наводки и помехи,я отрезал 4,5 метра кабеля(благо телевизор от роутера расположен недалеко),подключился все и вуаля!Помех не стало!Всем спасибо за советы,много интересного узнал для себя.
MrGalaxy
Тула
03.11.2014 в 21:23:08
#4810174
den0312 написал : Извините меня за такой большой перерыв.Короче проблема решена-оказывается надо было просто укоротить кабель,идущий от роутера к телику.Прочитав внимательно мануал роутера,где чётко написано что длина кабеля от роутера к оборудованию не должна превышать 5 метров,иначе могут быть наводки и помехи,я отрезал 4,5 метра кабеля(благо телевизор от роутера расположен недалеко),подключился все и вуаля!Помех не стало!Всем спасибо за советы,много интересного узнал для себя.
Можно узнать модель роутера?
Вечный студент
lev-lev
04.11.2014 в 14:42:59
#4811516
Купил приёмник. На рынке играл хорошо. Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
ksiman
04.11.2014 в 21:24:28
#4812211
lev-lev написал : Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
Разбираться с источником помех (компьютером)
MrGalaxy
Тула
05.11.2014 в 14:12:31
#4813543
lev-lev написал : Купил приёмник. На рынке играл хорошо. Дома при включенном компьютете идут помехи. Как избавиться от помех ?
Если в БИОСе включена опция Spread spectrum, попробуйте отключить её.
Вечный студент
radeon2006
07.11.2014 в 23:06:21
#4819192
Тоже присоединяюсь к вопросу- "Что это за маршрутизатор такой?" (модель роутера) у которого в документации 5 метров безпомеховый порог кабеля! )))
den0312
Севастополь
09.11.2014 в 13:11:10
#4821963
Извиняюсь,не у роутера беспомеховый порог.Я просто на каком-то ресурсе прочитал,что кабель от роутера к телику должен быть не более 5 метров,а иначе могут быть помехи.Ссылку на ресурс дать не могу-уже не вспомню просто.
Pirogof
16.03.2015 в 11:40:31
#5084181
может кабель, на другой телевизор, неисправен? Или идет наводка по питанию, попробуй поставить гальваническую развязку , феррит.
