den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:04:08
Дома стоит 2 телека.На одном из них(смарт тв)подключен проводной интернет и кабельное тв.На втором просто кабельное.На обоих теликах при одновременной их работе идут помехи.При отключении от смарт тв интернет кабеля,сразу помехи исчезают.Что можно сделать,чтобы избавиться от помех в обоих теликах при подключенном к одному из них интернету.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
30.07.2014 в 12:17:31
Каким образом подключены ТВ? Сплиттер видимо используется? Насчет помех от интернет кабеля - похоже что у вас идет наводка с него, суда по вашим экспериментам... Может быть вызвать провайдера услуг интернета и пусть они разберутся с этим? Другой вариант - попробовать использовать Wi-Fi для вашего смарт-тв (если сам ТВ конечно поддерживает эту функцию) Для тестов можно попробовать еще установить коммутатор или роутер между смарт-тв и входом интернета в дом. Возможно наводка идет от другого, подключенного комп. оборудования (опять же, если оно установлено и используется)
den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:24:52
Интернет идет через роутер на комп и на смарт тв по проводам.WiFi смарт тв поддерживает,но для этого к нему нужно подключить WiFi модуль,а его пока нет в наличии.
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
30.07.2014 в 12:27:40
den0312 написал : При отключении от смарт тв интернет кабеля
  • также может быть неисправность телевизора.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
30.07.2014 в 12:31:33
Alex-Alex написал : также может быть неисправность телевизора.
Для проверки попробовать подключить ТВ в другой квартире, с нормальным проводным интернетом
den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:32:39
Alex-Alex написал :
Телик новый-только купил.
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
30.07.2014 в 12:34:25
den0312 написал : Телик новый-только купил.
значит гарантия еще в силе. :)
den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 12:38:34
При чем помехи идут на метровых каналах.
севаsat
севаsat
30.07.2014 в 13:20:58
Возможен вариант,когда телик и роутер висят на разных фазах по питанию
den0312
den0312
Севастополь
30.07.2014 в 15:08:16
Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
30.07.2014 в 16:34:58
den0312 написал : Я думаю,может нужен другой LAN кабель к телику,более дорогой.
99% что не поможет!.. Лучше попробовать советы из предыдущих постов.
