Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 13:43:34
dokar написал : И не верится, что в продвинутом Воронеже её не найти
У нас почти всю электротехнику монополизировал ABC. А инструменты - Энкор. Надо сказать, довольно хреново от этих монополий.
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 13:44:35
Vladimir_Vas написал : А мне надо 20 см. Она по чуть-чуть продается?
в магазинах Солнечногорска продаётся так же как и провод - хоть 30 мм продадут! :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 13:52:34
Спасибо! Пойду искать.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 13:55:50
Vladimir_Vas, глянте пост № 10 ,ещё раз.
Да, ни фига.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 14:06:20
dokar, Спасибо!
30.07.2014 в 14:16:23
Alexiy, Клей - только в место где соединение, а термоусадка - захватывает оболочку кабеля дальше.
Alexiy написал : термоклей в холодной земле станет хрупким и отвалится - появится щель, в которую продавится вода и пойдёт коррозия.
не соглашусь, во первых есть клея достаточно эластичные, во -вторых - см выше - можно не наносить клей на места под концами термоусадки, в-третьих... если кабель не круглой формы, клей позволяет заполнить неровности.
Но по уму - хорошая термоусадка + круглый кабель = надежно, поэтому и писал про 3М.
Второй вариант - есть самослипающие ленты 3М - но дорогое удовольствие.... см в каталоге электромонтажа
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 14:27:16
BV написал : по уму - хорошая термоусадка + круглый кабель = надежно, поэтому и писал про 3М.
и я про то же. Дополнительно вручную туда пихать термоклей - только портить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 14:31:46
BV,Спасибо, то, что надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2014 в 14:36:44
Викторыч написал : Именно так я из обычной термоусадки делал клеевую
Клей полиуретановый "или как"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.07.2014 в 16:55:01
Vladimir_Vas написал : Да и сечение трех проводочков около 0,7 кв.мм или менее. Насос на 400 ватт. Кабель от насоса - возможно ПВС.
ОК. Понадобится технический фен или маленькая газовая горелка и около 30см ТУТ. Пару грамм канифоли и менее 20 грамм припоя ПОС. Клей расплав, герметик компенсатор, изоляционная лента ПВХ и прочие изыски- применяются "по вкусу".
Ужос то какой...
BV написал : во первых есть клея достаточно эластичные
Давайте изменим формулировку: для предполагаемой задачи подавляющее большинство материалов- эластичны чуть более чем полностью.
BV написал : Второй вариант - есть самослипающие ленты 3М - но дорогое удовольствие....
Чем не устраивает Казанский ЛЭТСАР? Или вы о битумных армированных речь ведете?
