Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.07.2014 в 17:09:07
ПPOPAБ написал : Давайте изменим формулировку: для предполагаемой задачи подавляющее большинство материалов- эластичны чуть более чем полностью
Хрен её знает. Все дело будет под землей на глубине 40-50 см за забором на улице. Т.е. слой регулярно заливаемый осадками и промерзаемый зимой. Хотелось бы лет 10-15 про этот узел не вспоминать вообще, я уж не говорю об утечках, ибо насос будет стоять после УЗО во вводном щитке. По моим намерениям, насос будет включаться пару раз в месяц на 20-30 минут. При подъеме УГВ до метровой глубины - у нас такое бывает при затяжных дождях - работать будет ежесуточно. Поэтому я лучше перебдю.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 17:48:34
ПPOPAБ написал : Чем не устраивает Казанский ЛЭТСАР?
Ещё более высокой ценой.http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe903.html
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2014 в 17:51:24
Vladimir_Vas написал : Все дело будет под землей на глубине 40-50 см за забором на улице.
а перед забором никак не получается?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2014 в 01:05:37
Не самая лучшая идея закапывать ПВС непосредственно в грунт. Используйте обычную водопроводную ПНД трубу, а Ф25 и более обеспечит сменяемость без археологических изысков.
Vladimir_Vas написал : Хотелось бы лет 10-15 про этот узел не вспоминать вообще
Спаять и пару слоев термоусадки- фсё.
dokar написал : Ещё более высокой ценой.http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe903.html
Это где то в два раза дальше чем до Казани. ;)
BV написал : http://shop.avselectro.ru/catalog/\_\_...\_\_2PITVOR.html
Сантиметров 10-15 под оболочку как заполнитель - пойдет. Есть у меня подобная от 3М (номер точно не помню).
Викторыч
Викторыч
Томск
31.07.2014 в 08:14:59
ВТБ! написал : Клей полиуретановый "или как"?
Обычный стержень для клеевого пистолета
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.07.2014 в 08:39:25
Vladimir_Vas, а можете фото места запостить? не могу никак понять, зачем вы так упорно хотите закапывать шнур от насоса.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2014 в 08:58:31
andrewkhv написал : а можете фото места запостить?
Фото ничего не даст. Суть проста - септик и фильтрационный колодец находятся за забором участка. Т.е. в полосе 4 метра, прилегающей к 8-ми метровой грунтовой дороге по улице. Поскольку фильтрационный колодец не всегда справляется с впитыванием воды стока - особенно в период затяжных дождей, поднимающих УГВ, я сделал там же, за забором поле фильтрации в виде двух 2м-колец с крышками. Сверху - забетонирована парковочная площадка 4х6 метров для гостевых машин. Дно поля фильтрации находится на уровне перелива из септика в фильтрационный колодец, Т.е. сток оттуда только насосом дренажным. Все это добро находится с улицы перед фасадным забором (20 м) - поэтому должно быть полностью скрыто от глаз - только крышки колодцев вровень с поверхностью. Если сделать фото - будет просто фото забора с сиренью.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2014 в 09:03:30
ПPOPAБ написал : Не самая лучшая идея закапывать ПВС непосредственно в грунт.
Само-собой, ПВС от насоса будет в трубе ПНД. У меня все подземные провода, включая ввод электричества в дом - в трубах ПНД. Вот закралась мысль - а если провод насоса заменить на цельный длинный кусок? Или я герметичную заделку кабеля в корпус насоса не восстановлю? Насос (нержавейка) будет все время погружен в агрессивные стоки. Не рисковать?
31.07.2014 в 10:30:07
Vladimir_Vas написал : Не рисковать?
проще сделать герметично на кабеле
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2014 в 10:34:00
BV написал : проще сделать герметично на кабеле
Участок трубы, в котором окажется муфта, выполнить с подъёмом? Или всю трубу с уклоном в сторону септика?
