Alexxxander
Alexxxander
30.07.2014 в 14:48:52
Добрый день! Есть мысль сделать в ванной комнате большое зеркало вровень с плиткой, по краям его обойти герметиком. Однако зеркало толщиной порядка 4 мм, а плитка (7 мм) плюс плиточный клей - не меньше сантиметра. Что бы повесить между стеной и зеркалом на 6-8 мм, на чем бы зеркало хорошо держалось, что бы не гнило и не было подвержено влиянию влажности, на чем бы не образовывалась плесень и т.п.? Да и чем бы крепить это зеркало к монолитному железобетону - на двустороннем скотче держаться не будет, на жидкие гвозди - не знаю, что будет от них с зеркальной поверхностью. Посоветуйте, пожалуйста!
Bobi
Bobi
30.07.2014 в 16:34:27
Alexxxander написал : Что бы повесить между стеной и зеркалом на 6-8 мм, на чем бы зеркало хорошо держалось, что бы не гнило и не было подвержено влиянию влажности, на чем бы не образовывалась плесень и т.п.?
Эту толщину добираете плиточным клеем, плюс оставляете 1-2мм на клей для зеркал. Клей продается в Леруа - Титан 930 для зеркал. Зеркало должно быть с обработанным краем. Зазор между плиткой и зеркалом желательно сделать такой же как и между плитками. Никакой герметик не нужен, затирается той же затиркой, что и плитка.
Medtech
Medtech
30.07.2014 в 21:34:11
одна беда будет, очень быстро потеет и вся красота будет мутная, а после высыхания будут оставаться налёт от брызг воды, под такое зеркало нужен подогрев для антизапотевания, если амальгамма поползёт - то будет сложнее заменить зеркало на новое, ну и проблемы при установке вы ещё поимеете. Если есть персонал для уборки то это в корне решает проблему при частой протирке зеркала.
30.07.2014 в 21:44:13
.... и если зеркало большое - под него надо готовить идеальную плоскость....
Alexxxander
Alexxxander
03.08.2014 в 09:06:26
BV написал : .... и если зеркало большое - под него надо готовить идеальную плоскость....
Зеркало не такое уж большое, 1000х900 мм. В помещении нет ванны, только душевая кабина. есть ли смысл при этом в подогреве, т.к. она, вероятно, больше локализует пары, чем открытая ванна. Если подогрев, то какой, пленочный ИК или обычный греющий кабель? А включать только когда, когда душ принимать? Сейчас зеркало 1,5х0,6 м, проблем с запотеванием вроде нет, вытяжка справляется. Но следы от брызг есть и немало.
03.08.2014 в 12:00:42
Alexxxander написал : В помещении нет ванны, только душевая кабина. есть ли смысл при этом в подогреве, т.к. она, вероятно, больше локализует пары, чем открытая ванна.
тут все зависит от качества вентиляциив помещении
Alexxxander написал : вытяжка справляется
Зачем Вам мучаться с подогревом, если сейчас не потеет?
Kreker
Kreker
03.08.2014 в 18:59:06
Для установки используйте клей + двухсторонний скотч для зеркал.
rubalex
rubalex
24.09.2014 в 15:44:52
плитка 6 мм клей 2-3 мм.. получаем 9 мм. надавил жидких гвоздей колбасой потолще. и вставил зеркало, утопил заподлицо. никаких сложностей. размер зеркала 120*100. даже спец присоски не покупал для монтажа. вставил подложил. через сутки все застыло, можно замазать шов по периметру. Зеркало обработать антизапотевательным составом.
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 16:13:43
rubalex, а что за антизапотевательный состав? Помогает? После принятия душа зеркало не потеет?
rubalex
rubalex
24.09.2014 в 17:47:55
Вадим М написал : rubalex, а что за антизапотевательный состав? Помогает? После принятия душа зеркало не потеет?
Да есть такая пшикалка. Помогает. Щас точно не вспомню название
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 18:35:55
rubalex написал : Да есть такая пшикалка. Помогает. Щас точно не вспомню название
Раз побрызгал - и не нужен никакой подогрев? Или перед каждым принятием душа пшикать?
