Alexcris
Alexcris
30.07.2014 в 23:54:42
Произошла неприятность - на одной сворке ворот отвалилась петля, прямо по сварке со стороны створки. В итоге уголок створки остался практически чистым, а вот на петле остатки шва: все кривое и в раковинах. Подскажите как правильно поэтапно приварить петлю обратно к створке. Все что нашел относительно приварки петель к воротам относится к сварке с новья, т.е. не мой случай. Снять створку не реально в моем случае - весит она очень много (я не осилю, а помощников нет). Все надо сделать на месте (пока еще верхняя петля держится...). Спасибо всем ответившим заранее :)
Не знаю в тот ли раздел, но вроде в Силовом оборудовании обсуждают сами сварочники.
taels
taels
31.07.2014 в 00:11:16
Alexcris, варить нужно в закрытом положении,предварительно выставив изнутри зазоры между створками.Кстати,а почему отвалилась?:cool:Не смазываете?Петля на подшипнике?Закрытая,открытая,вода не попадает?На излом не работает?Не забудьте смазать после сварки,слегка приподняв ломиком,или через специальное отверстие,если оно есть.Сама механика проста:снимать не нужно(да Вам и не под силу одному),выставить зазор между створками изнутри(то есть проложить какие-нибудь прокладки),слегка зачистить шов,прихватить,осторожно открыть створку,прихватить с внутренней стороны,поставить-приварить дополнительные флажки-накладки-мет. пластины,толщиной не менее 3 мм. после сварки шва,снаружи.Смазать,покрасить.
Alexcris
Alexcris
31.07.2014 в 00:44:21
Спасибо за оперативный ответ.
Не знаю почему отвалилась - возможно не соосны петли, да еще и качество шва жуткое (пористый как хлеб). По тому что видел- шов ломался по немного, то одна перемычка внутри шва, то другая, в итоге чистого (без ржи) было мм 6 на всю петлю. Петля простая - две втулки и палец. Смазка не предусмотрена. Пластины обязательно сделаю. А вот старый пористый шов сильно зачищать? Боюсь что по нему новый шов плохо пойдет.
31.07.2014 в 00:49:21
Alexcris написал : А вот старый пористый шов сильно зачищать?
болгаркой убрать до чистого металла.
Alexcris написал : возможно не соосны петли
При приварке хорошо бы выставить петлю (петли) по отвесу (или по лазеру в двух перпендикулярных направлениях )
Alexcris написал : Смазка не предусмотрена.
засверлить дырочку, нарезать резьбу вкрутить болтик. Или просто как следует смазать густой смазкой.
taels
taels
31.07.2014 в 00:59:08
Вполне может быть.
Alexcris написал : да еще и качество шва жуткое (пористый как хлеб).
Эх,горе-сварщики.
Я бы только зачистил от ржавчины,желательно не зачистным кругом,а лепестковым,если есть.Просто важно,чтобы эти сопли встали на старое место.А уже потом,когда прихватите,делайте с ними что хотите-отрезайте,зачищайте прямо по месту-не страшно.В конце концов у Вас будет дополнительное усиление,в виде доп. пластины,которой можно всю эту порнографию перекрыть. И да,смазки не жалейте!
31.07.2014 в 01:01:30
taels написал : Просто важно,чтобы эти сопли встали на старое место.
А надо-ли, если петли до этого привали криво? (несоосно)
Джамшуты приваривали отвалившуюся петлю на двери подъезда - поубивал-бы!!! Градусов 15... дверь аж пружинит при открывании...
31.07.2014 в 01:05:06
taels написал : И да,смазки не жалейте!
если нарезать резьбу + болтик - им очень хорошо продавить в зазор петли густую смазку при его закручивании
taels
taels
31.07.2014 в 01:06:24
BV написал : А надо-ли, если петли до этого привали криво? (несоосно)
Ну мы же этого точно не знаем.:confused:Фото бы несколько прояснило вопрос.Коррозия,влага,улица...почему летят в основном именно нижние уличные петли,хотя нагрузка на них существенно меньше?Больше воды попадает...
31.07.2014 в 01:15:49
taels написал : Фото бы несколько прояснило вопрос
да какая разница, как было, главное - как сделать соосно....
taels
taels
31.07.2014 в 01:26:03
BV написал : да какая разница, как было, главное - как сделать соосно....
По хорошему отвес или лазер,по плохому-расточка-расфрезеровка петли,чтобы в папе-маме был допуск,тогда даже некоторое отклонение(а при сварке ещё и ведёт) от оси,не будет играть никакой роли.
31.07.2014 в 01:32:01
taels, ну как в древних кованых петлях - дыра в два раза больше штыря :)
taels написал : По хорошему отвес или лазер
уж написал раньше...
