Tool
Tool
Воронеж
23.05.2015 в 13:24:49
Dmitry47 написал : да там трех баночный аккумулятор, она нужна только чтобы завести, а потом отключить и убрать. В нее встроено зарядное устройство для себя
Все понятно, но подзарядить от бортсети этот аккумулятор можно? Раз встроенный зарядник имеется или он только для зарядки от сети?
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2015 в 20:59:09
Tool написал : Все понятно, но подзарядить от бортсети этот аккумулятор можно? Раз встроенный зарядник имеется или он только для зарядки от сети?
Сейчас не могу своё посмотреть, но глянул на сайте, вроде есть провод зарядки от авто. Собственно моё называется carku, оно сейчас достаточно распиарено в интернетах и ценник уже значительно подрос.
Tool
Tool
Воронеж
23.05.2015 в 21:24:33
Dmitry47 написал : но глянул на сайте, вроде есть провод зарядки от авто
Ясно. Где покупали как каком сайте?
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2015 в 00:06:47
Tool написал : Ясно. Где покупали как каком сайте?
У друга заказал, он участвовал в совместной покупке на Мазда-форуме, а дальше я не знаю, это было летом по моему, то есть цены были еще те.
Tool
Tool
Воронеж
24.05.2015 в 22:18:20
Ясно
Tool
Tool
Воронеж
06.06.2015 в 19:16:12
Опять же отпишу с этой теме. Вопрос по аккумулятору покоя не дает. Знаю посоветуете выбросить и купить скорей новый)) Это проще простого, но сейчас такой возможности к сожалению нет, минимум несколько недель надо проездить с этим... Как пришло тепло стала машина хуже заводиться. После простоя 1-2 суток напряжение при отключенных всех потребителях 12.2-12.3В, чего в заряженном свинцово-кислотном аккумуляторе быть не может. Начинаю заряжать вроде бы через час-другой доходит напряжение до 14.4В, при этом ток очень мал порядка 200-300мА. Значит зарядился. Но достаточно на незаведенном двигателе немного что нибудь из оборудования погонять и едва заводится. Чтоб исключить саму машину попробовал сразу после зарядки завести - быстро крутит и заводит мигом. При этом просаживается напряжение аж до 8-9В. На провод не похоже поскольку тоже самое самое и прям на клеммах, ад и по совокупности быстро сильно садится даже малыми токами. В общем реально хоть на время восстановить или только менять?
Винт
Винт
06.06.2015 в 21:50:49
Tool написал : Опять же отпишу с этой теме. Вопрос по аккумулятору покоя не дает. Знаю посоветуете выбросить и купить скорей новый)) Это проще простого, но сейчас такой возможности к сожалению нет, минимум несколько недель надо проездить с этим... Как пришло тепло стала машина хуже заводиться. После простоя 1-2 суток напряжение при отключенных всех потребителях 12.2-12.3В, чего в заряженном свинцово-кислотном аккумуляторе быть не может. Начинаю заряжать вроде бы через час-другой доходит напряжение до 14.4В, при этом ток очень мал порядка 200-300мА. Значит зарядился. Но достаточно на незаведенном двигателе немного что нибудь из оборудования погонять и едва заводится. Чтоб исключить саму машину попробовал сразу после зарядки завести - быстро крутит и заводит мигом. При этом просаживается напряжение аж до 8-9В. На провод не похоже поскольку тоже самое самое и прям на клеммах, ад и по совокупности быстро сильно садится даже малыми токами. В общем реально хоть на время восстановить или только менять?
Потеря емкости и большее внутренние сопротивление, сульфатация не лечится эффективно. Менять, пока не сдох генератор. Знакомые так тоже экономили, ездили до последнего и заводились от соседей, после покупки нового АКБ купили новый генератор. Старый ремонту не подлежал.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.06.2015 в 21:59:18
Винт написал : Старый ремонту не подлежал.
А что в нём померло?
Tool
Tool
Воронеж
06.06.2015 в 22:15:10
Винт написал : и большее внутренние сопротивление, сульфатация не лечится эффективно.
Понятно. Так и думал.
Винт написал : Знакомые так тоже экономили, ездили до последнего и заводились от соседей, после покупки нового АКБ купили новый генератор. Старый ремонту не подлежал.
Почему так? Нагрузка на генератор? Он ведь рассчитан должен быть при том что аккумулятор на особо много и берет на подзаряд. Хотя он не в порядке... Кстати обычно новые генераторы редко требуются, по сути когда обмотки сгорят только. А так таблетка, диодный мост и подшипники вот и весь ремонт обычно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.06.2015 в 22:18:35
Tool написал : по сути когда обмотки сгорят только.
и то, при желании, можно статор перемотать... с якорем- посложней, скорее он и умер в случае ув. "Винта"
Винт
Винт
06.06.2015 в 22:55:09
С обмоткой что-то было.Сейчас проще новый купить, если не работаете на производстве. Подшипники даже не все меняют, какая перемотка.
