x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.11.2014 в 08:25:50
Vladimir_Vas написал : Ну почему анекдот то? За неделю любую батарею зарядит. Не все ж торопятся.
Неа :). АКБ с емкостью 130 Ач точно не зарядит и за неделю. Ток для такой батареи всего лишь на уровне поддерживающего. Тем более у процесса заряда есть свой кпд. Часть энергии идет в тепло.
AMA3OH написал : давно взял себе такой: Зарядное устройство Inelco Keepower XL-Pro 30A 12В / 15A 24В покрывает почти все требования. тем более у меня есть и гелевые и необслуживаемые и автомобильные АКБ. Раньше пользовал советским зарядником, потом модернизировал схему. Но после этого девайса - другое почти не надо.
Посмотрел в инете. У него сейчас стоимость 18 тысяч. Я за такие деньги лучше бы 3-4 АКБ бошевских купил и потом менял бы без вопросов. Подозрительно, что устройство выдает до 360 Вт (12*30) при своих небольших габаритах и пластиковом корпусе без вентиляции. Станиславский сказал бы: не верю!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2014 в 09:32:48
x-men написал : По описанию звучит неплохо, но размеры зарядки небольшие для заявленного тока 4 ампера. Удивительно, что при этом там есть корректор мощности. Резюме такое: скорее всего описание не является точным.
у знакомых есть- вроде не жалуются.
Винт
Винт
01.03.2015 в 12:32:58
Mutru4 написал : Спасибо, земляк. А, если самопальное зарядное собрать из бесперебойника? Транс там на выходе 15 в переменки выдает (на некоторых моделях), не мало ли? если на него еще мост навесить?
Можно, у меня такое. Правда схема посложнее. Ноутбучным зарядником заряжал товарищ, в итоге пришлось покупать новый, дорогая зарядка вышла.
Vladi
Vladi
22.05.2015 в 10:46:49
Tool написал : Я того же мнения. Примерно на таких оборотах уже напряжение должно быть выше, чем при отключенных всех потребителях. Кстати у вас не измеряли сколько оно? Когда машина постоит часа 2-3 и ничего не включая измерить напряжение на акб. У меня почему-то 12.2-12.4В, это не просадка поскольку не ездил долго было на машине держится такое неделями. Потому и подозреваю аккумулятор собственно...
полностью согласен с вами:)
Tool
Tool
Воронеж
22.05.2015 в 11:32:41
Давно в теме не был. Пока аккумулятор не заменил на лето хватит заводит и ладно. Но напряжение рабочее снизилось до 12В а то и 11.9 как постоит несколько дней. Видимо одна банка испорчена. Зарядка мало помогает.
Dmitry47
Dmitry47
22.05.2015 в 14:08:24
Не зарядка, но крайне рекомендую, для случаев когда не заводится, а ехать надо.Портативный литий-полимерный аккумулятор (китайское чудо изобретение),маленькая коробочка, подключаешь клеммы к аккумулятору и легко заводишь авто, а в процессе продолжительной езды гена сам зарядит аккумулятор. Коробочка работает реально классно, меня уже два раза спасала, зимой езжу очень редко и мало, в итоге аккумулятор больше разряжался чем заряжался, даже учитывая, что это новый Варта сильвер он все равно умудрился сесть. Ценник коробочки на момент покупки был 3500р.
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
22.05.2015 в 15:08:20
У меня такая коробочка;) СТЕК уже 7 лет - без проблем. Она правда для мото, но там любые есть.
http://ctek.com.ua/catalog-ctek/12/ctek-xs-08.html
Dmitry47
Dmitry47
22.05.2015 в 15:12:08
мотоцикліст написал : У меня такая коробочка;) СТЕК уже 7 лет - без проблем. Она правда для мото, но там любые есть.
Если вы про ту что я описал, то я говорил про коробочку для запуска, она не заряжает автомобильный аккумулятор, она сама аккумулятор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.05.2015 в 15:14:38
Dmitry47 написал : Ценник коробочки на момент покупки был 3500р.
Сопоставимо новая батарея стоит. Не проще её заменить?
Tool
Tool
Воронеж
22.05.2015 в 18:36:52
Dmitry47 написал : Портативный литий-полимерный аккумулятор (китайское чудо изобретение),маленькая коробочка, подключаешь клеммы к аккумулятору и легко заводишь авто, а в процессе продолжительной езды гена сам зарядит аккумулятор.
Это на какое рабочее напряжение 11.1В что ли которые? И там есть же схема зарядки внутри, а то автомобильный генератор как правило дает на заряд 13.8-14.2В что многовато может оказаться для лития.
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2015 в 10:44:00
Нет, коробочка исключительно пусковая, да там трех баночный аккумулятор, она нужна только чтобы завести, а потом отключить и убрать. В нее встроено зарядное устройство для себя, а так же всякие бонусы типа фонарика, USB ноутбучной зарядки, а так же адаптера типа прикуриватель. Есть индикатор разряда-заряда, от сети заряжается долго, если сильно разряжена, несколько часов, и желательно ее заряжать каждый раз после заводки авто, но этот случай редкий так что можно. так что эта коробочка просто лежит дома как спасательный парашют, ну или в машине.
